2376
Lackering av 20 tums R fälgar
194 Inlägg
27 oktober 2014
Tjenare har en uppsättning av R fälgar som jag vill lackera i svart hur ska jag göra för att få bästa resultat? Det är lackerade svart nu men färgen har släppt på sina ställen så vill lackera om dom. Hur ska jag slipa ner dom? Vilket sandpapper hur ska jag lacka dom är pulverlackering bra har vanlig lackspruta hemma wink
Tacksam för alla tips/råd
1 362 Inlägg
27 oktober 2014
borde vell bli bra med 600 paper? smile pulverlackering så värms färgen in i materialet och bli påsåvis hållbarare än vanlig 2k lack smile
Senast redigerat av turbo98 (27 oktober 2014)
194 Inlägg
27 oktober 2014
Okej matta ner med 600 papper och sedan pulverlackera? Måste man köpa separat spruta?
26 325 Inlägg
27 oktober 2014
Att pulverlacka är bara halva jobbet..sen ska det in i en stor ugn också..och en sån har du eller..?
1 938 Inlägg
27 oktober 2014
Ska du pulverlacka bör du blästra, annars blir det nog skit om du inte är en jävel på att spruta pulver i ett jämnt lager.
194 Inlägg
28 oktober 2014
nä har aldrig pulverlackerat något så har ingen aning hur man ska göra men du får gärna berätta
497 Inlägg
28 oktober 2014
http://www.audibmw.info/4/2014/01/hur-f … rlack.html
Här har du lite läsning att börja med
Dream as if you could live forever. Live as if you only have today.
Suprans projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308981
220 Inlägg
28 oktober 2014
blästra rent fälgarna först,sedan ska dom laddas så dom blir statiska för att suga åt sig pulvret som är negativt laddat . sedan när dom är täckta med pulver så skall dom in i en ugn och bakas. Då smälter "färgen" ut jämnt och fint och dina fälgar får en fin hård och blank yta.
Inget man kan göra hemma i garaget..
I ditt fall hade jag lagt på plastidip.
ENKELT,BILLIGT och skulle det bli skit så kan du bara dra av det och lämna in dom på pulverlack.
