4200
VW LT 35 2.5tdi tappar laddtryck efter 100 km/h
4 Inlägg
29 oktober 2014
Hejsan. Har en gammal VW Lt 35a som tappar laddet efter 100km/h. Saktar man ner kommer det inte tillbaka förens man stänger av motorn och på igen, sen samma visa igen, upp i 100 och sen blir den slö som attan. Har exakt samma problem med min v70tdi men där bli det efter 120.
Låter ju som ett vanligt problem eftersom båda jävla bilarna beter sig lika, så nån som har tips på va de kan vara?
9 Inlägg
11 januari 2015
Hejsan. Har samma problem med min vw. Blir när man håller fullt på 5an ett tag. Sitter det nått överladdninds skydd kanske?
132 Inlägg
11 januari 2015
Något att kolla är alla vacuumslangar, hela och inte hopvikta.
Upptill i motorrummet sitter ett par ventiler med en svart
täckkåpa över, kåpan klämmer slangarna så de viks ihop.
Har sett tillplattad slang till styrboxen under batterihyllan.
En tempgivare, tror den sitter bakom/nedanför generatorn,
kan också vara trasig.
