4508
Volvo 360 b200f trim
84 Inlägg
30 oktober 2014
Tjena!
Jag har precis köpt mig en volvo 360 med en B200f motor 110hk som jag tänker ha som vinterbil och vill därför trimma upp den lite.
Jag tänkte trimma den med en 531topp som jag har liggandes som är planad 0,99mm och en vx3 kam.
Är det något man bör tänka på när jag monterar den. Tänkte på tändning, bränsle trycket, kamrem m.m?
Har också tänkt att ta bort katten.
Någon som vet något mer man kan göra som inte är allt för dyrt?
914 Inlägg
30 oktober 2014
Jaha ja ,du ska med andra ord rensa splinesen på trans axeln.Hi-Hi
338 Inlägg
30 oktober 2014
Ta bort fläkten,om det inte sitter elfläkt redan
Kanske byta till en b230? Billigt,fast ganska mycket jobb
Grövre avgasrör (tror det ger lite effekt iallafall)
Kanske få någon att porta toppen/plana 1-2mm till och kortare kamrem
Vassare kam
Serva (olja,oljefilter,luftfilter,tändstift)
ventilsjustering
Och sen kan det ju vara bra att kolla om den har bra komp
(Förutsätter i vissa fall att b200f är exakt som b230 fast mindre borrning)
84 Inlägg
30 oktober 2014
Kommer jag behöva en kortare kamrem nu när den bara är planad 1mm?
786 Inlägg
2 november 2014
Nej, Byt Rem å spännare så funkar den klockrent.
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
84 Inlägg
2 november 2014
okej tack för svar smile blir att montera det på onsdag smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 343 Inlägg
2 november 2014
då får man trimma rejält med en sugmotor för den ska göra det..
270hk klarar dom så länge man inte kliver av på varvstoppet med för bra fäste..
polarn körde med 16v turbo snurra i sin med original transaxel smile fungera fin fint
numera sitter det 940axel bmw 262låda och 350hk..eller nu sitter allt nerkastat i en original äklig 945 från 91..
filma en sväng på väg hem från Mantorp för några år sen när han körde B230Fk med 531 vx3 16t och e85 med 273hk med orginalsprut
http://i38.photobucket.com/albums/e109/Davidsten/filmer/th_20100905009.mp4
