3713
Högtalarkabel storlek
194 Inlägg
30 oktober 2014
Tjenare! Har en gas bas på 600watt som ska dras till ett 600 watts slutsteg. Går det bra men vanlig högtalarkabel eller ska man ha en grovare kabel? Kan man ha 1.5/2.5 rk kabel?
Tacksam för svar
27 Inlägg
30 oktober 2014
Tacksam för svar
Tjen fan! Är nybörjare själv, så ta inte mitt svar som en absolut sanning! Hur många talspolar är det på din bas?
Enligt hörda rekommendationer bör du ha minst 4.5mm2.
Jag löser själv det genom att ta två kablar till varje anslutning, och får alltså 2.5mm2 x 2= 5mm2, till vardera anslutning.
För att förtydliga använder jag alltså dubbla kablar på varje anslutning, dvs totalt 4 x 2.5mm2 högtalarkabel.
Med det sagt så lovar jag inte dig att detta är en bra eller optimal lösning för dig, MEN det funkar utmärkt för mig!
(PS, vill du vara ordentligt på den säkra sidan kan du ta 3/4 st ledare per anslutning)
21 761 Inlägg
30 oktober 2014
Min rekommendation är minst 2,5 mm2 kabelarea. Högtalarkabel brukar ju vara smidig eftersom att den är mångtrådig. smile
194 Inlägg
31 oktober 2014
Tacksam för svar
Har bara en anslutning + -   Så du drar 2 stycken rk från steget till + - har jag fattat rätt då?
194 Inlägg
31 oktober 2014
Går det bra med rk kabel tror den är ju också mångtrådig
27 Inlägg
31 oktober 2014
Tacksam för svar
RK kabel, vAd är det? Jag skulle nog fixa riktigt högtalarkabel! Finns 2.5 mm2 på netonnet , 10 m för 100 spänn,  det är ett ok pris och kabeln är schysst enligt mig!
En högtalarkabel har ju två ledare som sitter ihop, en minus och en plus. Jag klipper 2 st längor, och ansluter plus och minus till plusanslutningen på basen, sen markerar jag den kabeln med en röd penna, så att jag vet att det är plus, och gör lika dant på minus.
Alltså båda ledarna på en anslutning!
Hoppas jag varit till hjälp! Mvh
27 Inlägg
31 oktober 2014
Nu förstår jag va rk kabel är! Det skall nog inte vara någon skillnad, prova du med rk kabel, och skulle du inte vara nöjd så köp högtalarkabel! Har hört om att folk bevänt vanlig elkabel istället för högtalarkabel, och haft lika bra ljud som dyra kvalitets högtalarkablar!
Dock, 100 kr för 10 meter på Netonnet är bra, de kan även skicka till ditt lokala postkontor ifall du bort långt från närmsta butik!
194 Inlägg
31 oktober 2014
Testar med rk wink
