Inga andra koder. Nollade innan idag, och den går för illa för att kunna köras så den har inte satt några nya. Enligt ägaren så larmade den för lambda även efter sonderna byttes av första mekanikern som va på den.
Problemet uppstod efter bilen kördes nästan tom på soppa och sedan tankades fullt.
Bränsletanksavluftningen ?! Har du skruvat åt locket ordentligt?
Menar du att den inte går att köra alls, eller att den går dåligt bara?
Kass bensin ?
Behöver felkoder och det borde den få direkt om något går så dåligt.
Ingen turbo motor va? Öppna luftburken och se om flärpen som öppnar till varmlufts insuget fungerar, annars kan det va att du får rövavarm luft till insuget hela tiden så motorn fettar på med bränsle. Även om det inte är behövs.
Nope, ingen turbo. Du nämner tankavluftningen, om locket inte sitter på ordentligt. Skulle detta fenomen kunna uppstå då?
Bilen är knappt körbar. Den går oerhört fett och har svårt att hålla sig igång pga detta. Svartryker en hel del och bluddrar och misständer.
Soppafilter borde bytas då det säkert suttit några år. Men det borde inte få bilen att gå fett kan jag tycka. Ska kika på om tanklocket faktiskt sitter som det ska.
Om motorn började strula efter soppatorsk så är förmodligen filtert inblandat
Vad kollar du felkoder med ? på min t6a så hade jag 2 felkoder..trodde jag tills jag kopplade upp mig med ett riktigt program som verkstäder använder sig av.. då hade jag runt 20 olika felkoder iaf Lämna in hos volvo för en felsökning ?
Den har vart inne på felsökning på 2 olika verkstäder... Båda auktoriserade. De har bytt grejer för 10000 på måfå för "att den KAN vara" det. Han som äger den vill inte byta halva bilen som du säkert förstår.
Felkoder kör jag med ELM327. Precis som du säger kommer man ju väldigt mycket längre med en riktig dator. Det bör de ju ha gjort på de verkstäder där bilen vart inlämnad hos tycker jag.
Gör ett sista försök med att byta bränslefilter sen går bilen till skrot
Kom och tänka på en sak. Om du testar att koppla bort lambdasonderna när den är varm så borde den gå på ett förinställt program. Om den går bättre då ? har varit med om det på en 740..
Jävla konstigt det där, min kan oxå börja bluddra och svartryka och gå skit helt enkelt. Men nollar batteriet bara så funkar det fint i ngn vecka..
Vafan i helvete har du varit på för verkstäder man byter inte grejer på måfå vist att det kan byttas fel i jakten på felet. Men 10 tusen ne helvete heller.
Den hade gått bra sen gick den helt plötsligt skit efter soppa torsk ?
Nej en utläsning med Volvos felsöknings program borde kunna svara på en hel del frågor.
Om man struntar helt i när den började gå dåligt får jag någon ide om den kanske drar tjuvluft efter lmm vilket spökar till det.
Är tydligen samma som till kupén. Spenderade 45 minuter idag o leta efter den. Skall tydligen sitta på termostathuset men icke. Om någon har ytterligare info om tempgivare så är jag intresserad av det. Placering, fler än en, etc...
