8 november 2014
jag hade för ett tag sen kopplat in en vattentemperaturmätare från biltema i min bil, jag snodde ström till den ifrån säkringsdosan i nr 22 (instumentbelysning mm) och häromdan blev det kortis nånstans och instrumentbelysningen slockna. Kablen smälte givetvis för jag hade ju satt den på fel sida säkringen, och under säkringsdosan hade en kabel brunnet helt och bränt hål på nåra andra, jag fixade allt och nu funkar inte instrumentbelysningen alls, prövade att mäta om det fanns spänning till dimmern men fick inget resultat. Jag prövade även att mäta på lampan vid askkoppen, hade dratt ur den och mätte, och där låg fan +12 på båda sidor, e de spöken som går i bilen eller nått jordfel nånstans. Vart ska jag kolla efter jordpunkter mm
