3310
Audi A3 1.8t 2001 chippad Abs och esp tänds när jag kommer över 20 km
2 Inlägg
9 november 2014
Var ute och körde min bil som vanligt. Parkerade och gjorde några ärenden. Startar bilen och kör iväg, de som händer är att abs lampan tänds när jag kommer över 20 km/h. Allt funkade som vanligt innan. Den har slocknat när man stängt av bilen och startar den igen. Vad kan vara fel? Ska göra en besiktning innan året är slut så lite brådis är det att få bukt på problemet. Tacksam för hjälp!
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
10 november 2014
utan en felsökning kan man gissa sig till döds utan att pricka rätt fel.
antagligen styrboxen till abs eller någon abs givare kanske någon krans. men helt omöjligt att gissa.
268 Inlägg
10 november 2014
hade samma problem med min A3a och det var en ABS-givare som var kass.
kolla om någon kan läsa ut felkoderna på bilen åt dig.
2 Inlägg
10 november 2014
Okej! Tack för svar
