2593
Kupéfläkt Saab 9-3 -99
3 Inlägg
11 november 2014
Jag har en Saab 9-3 årsmodell -99 som kupéfläkten inte fungerar på.
Jag har ecc eller acc...
Jag har sökt på diverse Saabforum men inte hittat exakt vad det kan vara...
Kalibrerat har jag gjort och får felkod 02 som betyder innemätaren men den snurrar och jag har gjort rent den:
http://saabworld.net/attachments/f144/9460d1364824296-acc-calibration-fault-codes-saab-9-5-saab-9-5-acc-calibration.gif
http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/m_A40bK3IlMEycq3utJZwKA.jpg
Jag ska riva isär imorgon eftermiddag.
Antingen är kupéfläkten kass eller så kan det också vara ett reglerdon som sitter inne i kupén?
http://shop.speedparts.se/shop/13102/art2/h0221/17690221-origpic-b75e31.jpg
Ska mäta om fläkten får 12volt annars är det reglerdonet?
Hej igen!
Har idag rivit isär bilen för att kolla kupéfläkten. Kopplar jag fläkten till ett batteri eller om jag jordar mot chassit så snurrar den. Det skumma är att så fort jag sätter i kontakten som syns till höger, (brun och röd) så har jag ingen jord. Tar jag däremot loss kontakten och mäter på stiften så har jag jord  :shock:
Kopplar jag loss den oranga och den bruna kabeln som går direkt in i fläkten så har jag ström igen på det lilla blåa motståndet?, så att något i fläkten säger stopp?
Måste vara reglerdonet då eller?
http://forumbilder.se/DEKCI/2014-11-11-16-11-29.jpg
http://forumbilder.se/DEKCI/2014-11-11-17-04-03.jpg
Senast redigerat av mackan78 (11 november 2014)
3 Inlägg
13 november 2014
Då var det löst!
Det var reglerdonet på bild nummer 3  big_smile
Så nu fungerar allt men den säger fortfarande att det är ett fel och koden är 02.
Någon som vet hur man får bort det? Inte för att jag direkt bryr mig men  tongue
Så jäkla gött när man kan laga saker själv  :mrgreen:
http://forumbilder.se/DEKIQ/2014-11-13-21-42-13.jpg
85 Inlägg
15 november 2014
Vad kul att det löste sig för dig.
Jag verkar ha samma problem, reglerdonet fungerar inte.
Dock fungerar min fläkt ibland, och ibland inte.
Var fick du tag på ett nytt reglerdon, och vart sitter det?
20 Inlägg
15 november 2014
Har för mig att reglerdonet sitter någonstans bakom vänstra panelen under handskfacket.
3 Inlägg
16 november 2014
japp det gör den om du har ac? Det kan även vara kolen i fläkten som är på väg att ta slut om den går ibland.
Jag beställde en bättre begagnad från allabildelar.se
https://www.allabildelar.se/lagernummer … /SAAB_93_I
Senast redigerat av mackan78 (16 november 2014)
20 Inlägg
20 november 2014
Hade nämligen problem på en 9-3 -99 förut, då var det själva AC/Fläkt-panelen som var trasig.
