3928
R.I.P Hejbilist
österbybruk
267 Inlägg
13 november 2014
fick nyss se att internäts roligaste sida lagds ner sad
någon mer son saknar dårarna på hejbilist.nu?
det enda som finns kvar är gamla inlägg i expertpanelen http://hejbilist.nu/expert2005.html
här är ett av mina gamla inlägg...
2005-02-12
http://hejbilist.nu/expert-filer/145ljus.jpg
tjenare, jag har ett litet problem med min bil, det är en völvö 145 med dieselmotor från en missan blåbörd. den är lite slö, 0 till 100 km/h tar 34 sekunder (i nedförsbacke), vet ej på plan mark, har inte hittat nån tillräckligt lång raka för det...
toppfarten är nästan 110.
hur trimmar man då en nissandiesel?
mvh//dieselbonden
Nils Hult:   Att montera en pissandiesel i en gammal 145:a måste vara som att använda gammal halvseg havregrynsgröt som superklister.    Nej du, montera ett stort hamsterhjul i motorrummet och stoppa in två amfetaminälgar så ska du få se på drag.
Dr . Messerwisser: Det bästa du kan göra i ett så hopplöst fall är att polera den med Supersonic Wax och måla fartränder på den.
Och så fyll däcken med vatten så de får bättre grepp. Helst mirakelvatten från den heliga källan i Lourdes. Annars duger mineralvatten från ICA. Litet nitroglycerin i soppan kan eventuellt hjälpa, om bilen har huvudvärk.
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
98 Inlägg
