2809
Sugturbo
Jag har bestämt mig att bygga sugturbo i min 240 för att det är liiiiite slött nu. :P
63 906 Visningar
Uppdaterades senast 21 september 2015
Baronen
1 434 Inlägg
17 november 2014
Anledningen till att turboaggregaten börjar trycka ur sig olja är för att tätningarna inte tål bensin. MEN! Det finns koltätade aggregat som tål bensinen. Sen angående dumpventil så är det väl mest för att spara på gasspjället när man trycket mot det. Men i detta fall så är det ju inget bekymmer. Sen kan du nog få problem med intercoolern då det finns risk för kondensation av bränsle där i. Men det är ju kul med bonnatrimm! Ett tips är att du trycksätter din SU istället. Du bygger lätt om den själv hemma på arbetsbordet. Då slipper du problem med turbo och du kan då använda intercoolern. En dump är då att föredra. smile
Elbilar kan dra åt helvete.
17 november 2014
Jo, jag har själv funderat på det också om det kan börja kondensera i intercoolen, men hade en tanke om man sätter den uppochner med anslutningarna neråt, så borde det åtminstone inte bli en ansamling med bensin. I teorin...
Sen VILL jag inte trycksätta min förgasare, då jag får käslan av att det BORDE funka rätt om man gör det riktigt och seriöst, sen är ju en förgasare byggd för att gå under sug ochinte under tryck... wink
Man kan aldrig veta för mycket, men alltid veta för lite!
Baronen
1 434 Inlägg
17 november 2014
Det är nog i praktiken det kukar sig..
En stromberg/SU är lätta att konvertera och fungerar förhållandevis bra med det också. Hörde om en norrman som tagit ut 240-250 häst med trycksatta strombergare. Sen är det så att med sugturbo så får man ofta problem med isbildning på vintern. Det blir väldigt kallt när turbon suger en massa luft genom förgasaren. smile
18 november 2014
Idag har jag införskaffat mig ett B230F insug, satt bara inget gasreglade eller stag på det. Men skule få det nästa vecka. smile
Och till helgen så kanske jag ska köpa en turbo med grenrör och downpipe, om man har lite tur! tongue
Kommer lägga upp bilder snarast.
18 november 2014
Tänkte jag skulle fuska lite och fråga er vad lite olika saker är till för, då jag aldrig skruvat insprutare. tongue
Har lagt upp ett par bilder på min sida i fotoalbumet "B230F insug", där får ni gärna skriva vad dom olika sakerna är till i komentarerna.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … lbum=61138
Tack på förhand! smile
Senast redigerat av Volvo244DL_SugTurbo (18 november 2014)
10 164 Inlägg
18 november 2014
Bra idéer och från Falun du med.
Dock tror jag att tryck sätta förgasaren är bättre än att suga igenom den men du gör ju självklart som du vill smile
18 november 2014
Tycker jag känner igen dig, du har väll vinge bak på 240in, jalusil osv? Känner Traktor-Tom? :p
10 164 Inlägg
18 november 2014
Japp har ju bilen upplagd här smile Traktor tom känner jag allt. Vänta nu vem är du då ? smile
18 november 2014
Svarta 240n som stod och snacka med dig inne på Åhléns parkeringen för ett tag sen, snackade om när du körde hans Merca upp till Älvdalen. :p
2 Inlägg
18 november 2014
tjenare Felix nu har ja hitta hit åsmile
18 november 2014
Tjena!smile
2 Inlägg
18 november 2014
tjena:D
19 november 2014
Sitter som en spridare undertill på B230F insuget som är nå form av kallstarts tjofräsan, borde det inte gå att koppla på den till starten med ett fördröjningsrelä på 5-10sek, så det blir som en sorts "primer" så han blir mer lättstartad? smile
Ni här som vet, hur mycket tryck måste den ha för att kunna spruta in soppa, och hur mycket tryck genererar original B21 bränslepump?
Ifall man måste koppla en till soppa pump eller om det räcker att bara hoppa på med en T-korsning efter original pumpen och bara sätta ström till spridaren?
Berätta för mig Volvo och inspruts experter! :p
5 752 Inlägg
19 november 2014
Kallstartsventilen är ju gjord för 3bar soppatryck. En bränslepump till förgasarmotorerna brukar ge runt 0,3bar soppatryck.
786 Inlägg
19 november 2014
skulle nästan vara lättaste att göra den via en knapp som man får trycka på, för om motorn är varm å du preppar den med soppa i 5-10sek så lär du ta livet av tändstiften och nedsurning.
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
19 november 2014
Jo, men det var precis det jag funderade över...
Men om man sätter en separat soppa pump från typ 740 eller nå så spridaren får tillräckligt med tryck så borde det ju funka?
Men hur mycket tryck får man ur primärpumpen från en vanlig 740 då?
10 164 Inlägg
19 november 2014
Nu vet jag vem du är smile och tom har hittat hit också roligt smile
5 752 Inlägg
19 november 2014
Primärpumpen ger mycket tryck, 6-7bar om inte mer, om man inte bygger retursystem med bränsletrycksregulator.
Men kanske finns någon klenare pump som inte orkar mer än ca 3bar med pluggad retur.
Eller så är det bara att prova, borde räcka att bara slå igång pumpen så den primar ledningen och sen trycka på knappen för att öppna kallstartventilen och dra på starten.
Senast redigerat av simlar (19 november 2014)
19 november 2014
Precis, var EXAKT det jag menar!
Om man kör både spridaren OCH pumpen på starten (fjädrade läget på nyckeln), det borde ju räcka för att få bilen och starta och sedan gå av egen maskin.
Eller vad tror du?
5 752 Inlägg
19 november 2014
Eller vad tror du?
Känns som att det skulle kunna funka. Är ju alltid värt ett försök smile
