3628
Ctek batteriladdare
56 Inlägg
18 november 2014
Jag har en saab 9-3 2008 som jag använder ca varannan månad, kör då ca 5 mil. Somrarna används den varje dag i 3 månader. Bytte nyss batteri då batterier var dörr när jag skulle använda den och då var det kortslutning sa dom på mekonomen.
Nu står bilen i 1 månad med det nya batteriet tills jag ska köra bilen igen. Vill köpa en ctek laddare. Hur gör man? Jag kan inget om bilar. Ctek 5.0 ska jag köpa. Batteriet är nytt så im jag kopplar på, kan den känna om det är fullt? Vill ej överladda. Hur laddar man? Sätter man bara på som när man använder startkablar? Ska man ta bort batterier? Kan man stänga motorhuven? Kan det ej bli kortslutning om man stänger huven och metallen kommer emot kablarna?
357 Inlägg
18 november 2014
1. Sätt plus och minuskabeln till motsvarande på batteriet (du behöver inte koppla bort något)
2. Säll in ctekladdaren på "bil"
3. Sätt i laddaren i eluttaget.
Sen får du dra kablarna så det inte kläms eller så stänger du inte motorhuven helt. Batteriet kan inte överladdas med en ctek ladddare.
1 224 Inlägg
18 november 2014
Sedan står allt detta i instruktionerna också
i-vtec Do you?
