4757
Lambda lampa lyser Volvo 940 ltt
1 362 Inlägg
18 november 2014
Hej har en ltt som jag inte kör med så ofta men idag skulle jag ta in den i garaget o göra den klar för besiktning och när bilen hade blivit varmkörd så tändes lambda lampa:/ har provat att ta ur  1ans säkring och sätta tillbaka men problemet kvartstår, så vad börjar jag med att kolla upp härnäst?
Scania v8. Din dröm, min verklighet.
461 Inlägg
18 november 2014
Byt lambda sonden så går det säkert bättre wink
Scania v8 - din dröm, min verklighet.
Mvh Jonathan
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
18 november 2014
Dra något gammalt över dig!!! Snacka skit kan du göra där andra slipper ta del av det. Motorelektroniklampan tänds av fler orsaker än attjust syremätaren skulle va defekt. OCH HÖR SEN!!
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
461 Inlägg
18 november 2014
Och hur skulle jag kunna veta det? kändes som en rimlig idé då det va just lambda lampan som lös smile
Håller mig till D24 så slipper man sån skit big_smile
Senast redigerat av Scania-Jonte (18 november 2014)
Mvh Jonathan
3 730 Inlägg
18 november 2014
Ja håll dig du med sån skit och lägg dig inte i civiliserade människors förehavanden. Håll tyst om du inte vet... Bättre att va tyst och låta folk tro att man är dum än att tala och avslöja sig själv
461 Inlägg
18 november 2014
Herregud, vaknat på fel sida eller? Lugna ner dig.
Mvh Jonathan
3 730 Inlägg
18 november 2014
Jag är alltid lugn...
5 740 Inlägg
18 november 2014
Ta ut felkoder är alltid rätt ställe att börja med när motorelektroniklampan lyser (vet inte varför Volvo valde att sätta lambdatecknet istället för t.ex texten check engine)
3 730 Inlägg
18 november 2014
TS får göra ett besök hos Volvo eller annan verkstad som har utrustning att läsa ur hans bil. Mycket olämpligt att använda lambdasymbol istället för check engine som så många andra.
Lastbilsmekaniker
5 277 Inlägg
19 november 2014
Min 760 har symbol check engine:D
Mr White
1 072 Inlägg
19 november 2014
Börja med att kolla av de mindre verkstäderna först. De flesta har för att läsa felkoder tex obd som de är. Och är oftast billigare än volvo själv.
3 730 Inlägg
19 november 2014
Tror inte att det är så simpelt. Funkar ej med vanlig obd2läsare i TS bil
86 Inlägg
19 november 2014
Hade samma bekymmer på min förra 945a, precis innan bes.
Prova att koppla bort batteriet i ett par minuter, då slocknade min "lambda" lampa.
Röda bilar är skit :(
Mr White
1 072 Inlägg
19 november 2014
Funkade hur bra som helst för mej!
1 362 Inlägg
19 november 2014
ska testa detta innan jag gör något annat:)
3 730 Inlägg
19 november 2014
Vad använde du för instrument till din bil?
Mr White
1 072 Inlägg
19 november 2014
Detta http://www.runns.se/se/felkodslasare/au … -kodlasare
3 730 Inlägg
19 november 2014
Jaha... Visste inte att det funka...
8 Inlägg
20 november 2014
började lysa på min ltt också, slog av minuspolen i 5 minuter så slutade den lysa, kan också vara felkod annars det inte är nåt fel också, är det något fel börjar den lysa igen
Semper Fi
klabbarpan
3 041 Inlägg
20 november 2014
Senare modeller av 900 serien har obd2 tror det var från 95/96. Osäker dock. Men ts bil skall ha obd. Men som sagt att lambda lampan lyser kan ha många faktorer. Inte enbart lambda sond. En elm327 funkar utmärkt på min 97:a
