Men jag har fått ett ganska stort problem. Basarna levererar INGET. Visst de slår och så men får aldrig något bra bas ljud, de går att dra upp till en viss gräns innan de slår egenom men de knappt så man hör något i fram. När jag satte i dem gjorde jag misstaget att inte dra åt skruvarna ordentligt också, men det är löst nu så det är inte det.
Jag undrar vad det kan vara för det står att basarna ska vara ganska bra?
En liten misstanke jag har är att batteriet är gammalt (jag har laddat det men blev inte bättre) att jag måste skaffa ett bättre batteri för de mesta lamporna i bilen slocknar nästan när man drar på basen, då de börjar slå egenom också Tack på förhand //stoffe
Mät batteriet med en multimeter, men rent spontant låter det annars som att du kan ha råkat koppla + och - fel på ena basen och då blir det just som du skriver att du får inget tryck ur basen fast att dom rör på sig normalt.
