2821
Generatorknas eller ej? Nissan sunny N14-1.6 1993
CNC-Operatör
561 Inlägg
23 november 2014
ja som rubriken säger då, är det generatorknas eller nå annat?
den laddar 14.3volt, vet att man inte ska ta bort plussen när bilen är igång men testade de igår å då la den av direkt...men startar direkt igen? vad kan de va?
21 761 Inlägg
23 november 2014
Är det på batteriet eller på generatorn som du mäter 14,3 V?
Varför testade du att plocka bort pluskabeln egentligen, verkade någonting vara fel?
CNC-Operatör
561 Inlägg
23 november 2014
på batteriet när den är igång, ja, jag tror den drar tjuvström och batteriet är bättre begagnat, därför jag undrar om generatorn laddade
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
23 november 2014
Att det drar tjuvström och att gen ej laddar har ju ej med varandra att göra. Men det laddar ju. Kolla om det drar tjuvström istället. Eller är det så att ditt batteri kanske är sämre begagnat?
CNC-Operatör
561 Inlägg
29 november 2014
problemet löst gubbar, va som jag misstänkte, generatorn va felet till allt, nu funkar de å går åatt starta efter att den stått en stund smile
3 730 Inlägg
29 november 2014
Bytte du generator?
CNC-Operatör
561 Inlägg
29 november 2014
jupp
3 730 Inlägg
29 november 2014
Coolingen skrev:
jupp
Den laddade ju ok. Vad är felet på den gamla generatorn då?
CNC-Operatör
561 Inlägg
29 november 2014
de gjorde den, men de va anledningen till allt. som sagt, nu funkar allt utan problem
