4422
Audi dioder
Maskinförare
416 Inlägg
25 november 2014
Tjääna
Har några frågor om min kära gamla pendlarbil det är en Audi 80 avant från -95 som behöver lite nya lampor i kupen.
1. hur får man bort/ut mätarna ovanför askkoppen? tror det är volt, oljetryck & oljetemp. behöver byta lamporna där så dom syns igen.
2. ska det lysa i reglaget till sido speglarna? om ja går det att byta lampa lr är det lödkolv som gälller?
3. ska det lysa runt cigarett tändaren?
Mycket tacksam för svar då jag är lite småförälskad i min fula gamla bil wink
Sluta prata i munnen på mig när jag avbryter dig!
181 Inlägg
26 november 2014
Hej.
Har försökt komma ihåg hur mätarna sitter fast, men kommer faan inte på det. Jag minns att mycket satt med bultar (storlek 8 på nyckeln). Jag har haft ett par Coupé innan. Men dra ut askkoppen helt och titta efter bultar.
När det gäller diod i reglage, så är knappar och annat lödade iaf. Så ska gissa på lödning där till speglar som ska lysa.. Audi mena att man skulle köpa ny knapp, men kan man löda och fixa så är det lätt gjort.
Tändare ska lysa, där är vanlig lampa som sitter fast på den röda/oranga ringen.. Vanligt att fästet gått sönder ifall någon varit under där ett par gånger..
Det är vad jag minns just nu från mina Coupé bilar iaf, som är typ samma..
Med vänlig hälsning Kent
Maskinförare
416 Inlägg
26 november 2014
DJchaoz skrev:
Hej.
Jag började längst bak på mitt konsolen vid askfatet, tog ur det och under fans en mutter jag släppte då lossnade konsolen ända fram till växelspaken. Tog sedan av växelspaksknoppen och damasken men sen sitter jag fast.
Får verkligen inte ut askkoppen under mätarna, känns som jag använt så mycket våld jag vågar på den och att den måste vara skruvad lr fäst på något sätt?
Ta dig en riktig funderare och återkom om du kommer på något, så sjukt irriternade när man går bet såhär.
Tack för ditt svar
