3053
240 startar inte efter batteribyte
152 Inlägg
29 november 2014
Min 240 -88 B230F startar inte efter bytet.
Jag är inte jättehaj på detta men det är nog väldigt grundläggande det här.
Batteriet verkar fungerar bra för startmotorn går runt fint. Ljus i kupén fungerar. Stereon, panelens belysning inga problem så minuspolen verkar ha bra kontakt. När tändkablarna är borttagna ger de inga gnistor. Jag ser att rotorn går runt som den skall. Minuspolen gav inte några gnistor vid påkoppling eller när man flyttar runt kabeln på polen. Gör den inte alltid det? Jag hoppas att det går att ringa in det här med denna information.
Vad är det för misstag man kan göra när man bara skall ta bort lite sladdar och sätta dit dem igen? hmm Jag var tvungen att byta minuspolens kabelsko för den gick itu vid ditsättandet, men det kändes enkelt. Bara skala lite kabel och klämma fast i en ny.
Tack.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
29 november 2014
Du bör ju missat nån sladd. Kan det ha varit med en tunn minuskabel i skon ihop med den grova som du missade? Har du felkodsläsaren på fjädertornet eller är det en 88A?
152 Inlägg
29 november 2014
Det är en 88A. Jag tror att jag måste kolla de där gnistorna lite noggrannare förresten. Den delen av min egen testning duger nog inte än. Jag kan ha hållit dem för långt ifrån jordpunkt, men problemet är ju som det är.
152 Inlägg
29 november 2014
Det var två sammansatta kablar till minus. Den ena jordas av tidigt i karossen. Den andra går till en punkt på motorblocket.
Pluspolens kablar är en tjock till startmotor och en tunn till boxarna nära batteriet. Sedan har jag en extra till subbas. Vad mer kan det finnas? Jag har inte sett något.
3 730 Inlägg
29 november 2014
Då sitter allt som det ska. Men något annat har ju inträffat. Ingen sladd som lossat från plinten på innerskärmen?
21 761 Inlägg
29 november 2014
Eftersom att startmotorn går runt ordentligt så har det knappast blivit något fel när du bytte minuspolens kabelsko, i så fall borde inte startmotorn ha snurrat alls. Frågan är om det finns någon annan kabel vid exempelvis pluspolen som inte har fått bra kontakt.
Kolla även att flatstiftsäkringen vid vänster stötdämpartorn är hel, om det nu sitter en sån på just den bilen. Visserligen ger den väl enbart spänning till pumprelät, men den kanske kan påverka tändningen också. Jag är inte helt säker. smile
Senast redigerat av Drönirettab (29 november 2014)
152 Inlägg
29 november 2014
Vit liten särkingsdosa? Ja, kollad.
Det där med sladdar till boxarna på vänster sida kan ju vara en grej. Batteriet från Biltema var vänd åt andra hållet så jag var tvungen att dra lite i sladdarna. Värst drog jag i den som går till startmotorn men den verkar ju gå ändå. Om något hände med den lilla sladden vet jag ju inte men jag såg inget särskilt. Inget är löst iaf. Jag vickade lite på den när någon vred på startmotorn åt mig men ingen skillnad.
Senast redigerat av Dextre (29 november 2014)
21 761 Inlägg
29 november 2014
Vid startmotorn brukar det ju sitta en eller två tunna kablar och jag tror att någon av dem ger spänning till bilens tänd/bränslesystem just när startmotorn snurrar, kika noggrant att de sitter fast. Du kan även prova att rulla igång bilen, funkar det så kan det vara de där tunna kablarna som är problemet.smile
152 Inlägg
29 november 2014
Ja, jag kan kolla dem, men jag har ju inte varit i närheten av startmotorn vid den här operationen. Men jag drog ju lite extra i kabeln det gjorde jag. Jag kan inte komma ihåg att jag såg mer än en sladd till startmotorn. Tjock och störst från plus.
21 761 Inlägg
29 november 2014
Bredvid den grova pluskabeln på startmotorns solenoid sitter de tunna kablarna, om du drog lite extra hårt i den grova kabeln så är det enligt mig inte helt otänkbart att även de tunna kablarna råkade bli aningen "misshandlade".
152 Inlägg
29 november 2014
Är det här en uppgrening från den grova kabeln? Jag såg nämligen en damask runt kopplingen till startmotorn. Där under kan man kanske hitta en del att titta på.
21 761 Inlägg
29 november 2014
Ja, kika där hur det ser ut. smile
152 Inlägg
29 november 2014
Damasken såg ganska tilltygad ut. Det erkänner jag. Hoppas den inte är permanent sönderdragen. Jag får titta på det där imorgon.
Intressefråga: Varför behövs en extra ström till tändningen just bara under startmotorns arbete?
21 761 Inlägg
29 november 2014
Åtminstone i lite äldre årsmodeller så kunde det behövas så lite spänningsfall som möjligt till en del komponenter under själva startögonblicket, då var bästa stället nere vid solenoiden eftersom att anslutningarna där fick sin spänning från den grova batterikabeln när solenoiden aktiverades.
Om de "lite nyare" modellerna (88 och framåt) med den elektroniska insprutningen också behöver ha den typen av förlustfri spänning är jag inte absolut säker på, men det är ju säkrast att kolla upp alla anslutningar ändå. smile
152 Inlägg
30 november 2014
Solenoidens sladdar ser bra ut. Jag ser ingen gnista från tändkabel när man håller mot blocket, men isoleringen runt tändstiften är ganska lång. Rulla igång bilen gick inte. Vad kan man lyckas sabba av ett enkelt batteribyte?
152 Inlägg
30 november 2014
Och inte luktar det någon bensin när man kört startmotorn heller. hmm
164 Inlägg
2 december 2014
En duktig klåpare kan verkligen sabba vad som helst... har sett det mesta på jobbet...
Steg 1 i ett rätt utfört batteribyte är definitivt att köpa rätt batteri till den bil man skall byta på, så att man inte behöver slita hårt i batterikablarna för att de ska nå till polerna.
Finns inte rätt batteri på Biltema, då åker man till nästa butik och betalar en eller två hundringar extra för att bilen ska starta. Eller var det värt hundralappen som sparades på biltemabatteriet som inte passade så här i efterhand, nu när bilen inte startar alls? hmm
344 Inlägg
2 december 2014
^ bry dig inte om han, en översittande besserwisser bara.. Alla kanske inte har den där extra hundringen eller två? Rötägg
Senast redigerat av Laud (2 december 2014)
3 730 Inlägg
3 december 2014
Tyvärr har ju översittarbesservissern rätt. Har man inte råd att köpa rätt grejjer så har man inte råd att ha bil och ska därför inte äga någon. Detta riktar jag inte mot TS utan önskar honom all lycka med felsökning.
152 Inlägg
3 december 2014
Jag har de extra hundralapparna, men jag är nog hyfsat säker på att batteriet är rätt för bilen även om polerna var vända åt andra hållet. Jag köper inte bara på Biltema för att spara pengar egentligen utan tycker att för vissa produkter är de bra och har ett enkelt sortiment. Har något hoppat loss måste det väl iaf vara lätt fixat. Hoppas man, men vi får väl se.
Senast redigerat av Dextre (3 december 2014)
