3576
BMW e46 328 startar ej
14 Inlägg
2 december 2014
Tjenare har ett litet problem med min BMW. När jag ska starta den så tänds motor, eml, olje och batteri lamporna. Beror det kanske på att bilen ej är startad? Ja hur som hellst så går inte startmotorn runt sen andra gången jag ska vrida på startläget så är det läget låst, så jag måste vrida av helt för att kunna få nyckeln i startläge igen så att säga..
Detta hände vid första starten efter en liten service med byte av vattenpump och bensinfilter och lite smått och gott.
Så själv antar jag att det kan vara någon kabel eller slang som kan ha gått sönder/lossnat, men vilken?
lite snabba svar skulle jag vara jätte tacksamm!! big_smile
Senast redigerat av nordstrm (2 december 2014)
14 Inlägg
2 december 2014
Har läst runt en hel del och många säger batteriet.. hmm menar lysen och sånt fungerar ju? ska inte det bli så att startmotorn går sakta runt om det är dåligt med ström?
164 Inlägg
2 december 2014
Ja, det beror på att bilen inte är startad.
Helt normalt på nästan alla nya bilar, det är en säkerhetsfunktion för att man inte skall "försöka starta bilen när den redan är igång" och skada startmotorn eller startkransen.
Någon har antagligen gjort något fel när servicen utfördes. Kontrollera allting vitalt i närheten av det som bytts. Kanskekontrollera batteriets laddningstillstånd så att det inte laddats ur för att någon dörr stått öppen under service osv...?
14 Inlägg
3 december 2014
batteriet är nu full laddat,  startar fortfarande inte.. det var väldigt mycket som gjordes vid servicen och att titta allt kommer ta jätte lång tid. ska kika över startmotorn och se om alla kablar är i och så.
