Koppla in usa blinkers på min saab 9-3 2,0t
trevlig
2 december 2014 · 30 Inlägg
Hej
Tänkte jag skulle koppla in usablinkers på min saab,vet någon här var jag kan beställa lamphållare någonstans?,är strömmen fördragen allaredan (var det på min gamla volvo v70 vet jag) eller är det att "låna" lite från parkeringsljuset?
LeonST Soppgubbe
2 december 2014 · 900 Inlägg
Om du inte hittar någon hållare så kan du ju alltid borra hål och sätta i en liten 5w smile och sen låna ström ifrån p-ljuset smile
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
Volvo V50 D2 "Summum" (2011)
Volvo S60 "Pappas" (2016)
Saneringa
3 december 2014 · 141 Inlägg
Är det en OG eller NG 9-3 du har??
Happines is a choise!
Volkswagen Golf Cabriolet "Karmann" (1991)
wooster
3 december 2014 · 26 Inlägg
är de en og 9-3 så borde de finnas lamphållare hos nån SAAB åf.
trevlig
3 december 2014 · 30 Inlägg
Hej
Det är den gamla modellen (og)
Saneringa
Då finns det, eller har funnits, us-blinkers på bland annat Speedparts där du byter ut både glaset, glödlampan och lamphållaren och får då konstant lysande 5w-ljus och blinkersljus i samma glödlampa utan att du behöver dra några nya kablar.
trevlig
okej,jag pratade med dom på hova.com och dom hade inga lamphållare,jag pratade även med en reservdelsbutik för saab och där skulle en lamphållare kosta 212 kr och då är den vanlig och inte med konstant ström
Saneringa
Om du går in på forum.saabturboclub.com och söker så finns det trådar där om vilket reservdelsnummer du ska söka efter.
Annars är alternativet att kolla med MapTun i Örebro.
LeonST Soppgubbe
3 december 2014 · 900 Inlägg
Blir nog billigare med att borra in en t10 lampa smile
granadadr
3 december 2014 · 7 300 Inlägg
och då kan man jorda den i blinkerslampans plus,, så slocknar den när man blinkar smile
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
