4999
Stor nippel på litet bromsrör? (Små panik)
9 Inlägg
6 december 2014
Hejsan!
Bygger lite och har lite problem!
Nämligen som så att jag har ett bromsrör som ska från bromsservo till abs enheten.
Bromsservot = litet rör med vanlig kona har de suttit tidigare.
Abs enheten = tjockt rör med stor kona.
Har skaffat ett vanligt koppparrör litet rör. Ena änden vill jag ha stor nippel o andra liten så jag kan koppla dessa samman.
Trodde att jag kunde kona det lilla röret så de åtminstone kunde täcka stora nippeln så de håller tätt, men koningen är precis för liten för att inte täta stora nippeln.
Hur ska jag gå till väga behöver lite tips! smile
1 711 Inlägg
6 december 2014
Nu ska man ha så lite skarvar som möjligt,men, borde man inte kunna använda just en skarv som är till bromsrör?
För då kan du komma in med spinkigt o ut med grovt...
4 501 Inlägg
6 december 2014
som sagt skarva befintligt rör,
9 Inlägg
6 december 2014
Jag lyckades! big_smile
Jag gjorde massa koner enda tills jag fick en som var överdrivet stor men ändå fungerade wink
Allt verkar hålla tätt har provtryck med 2 bar nu när jag luftar och de verkar funka kanon smile
