2571
Konstigt "knarrade" ljud på volvo s40.
2 Inlägg
7 december 2014
Hejsan alla!
Vi har en s40 här hemma. Det är en 1,8 liters motor i den. 122 hk. Årmodell 2003. Motorkoden är: B4184S2. Bilen har gått lite över 23 tusen mil. När den går på tomgång så blir det ett konstigt "knarrande" ljud med mellanrum. Såsom det låter på videon jag länkar med här. Jag funderar på om det kan vara något med kamremen eller där omkring.?  Vet någon vad detta kan vara?
Tacksam för svar.
Hälsningar Johan. smile
http://youtu.be/_AZimnfiQlw?list=LLrmAT … 3hzTOCSJ8w
Senast redigerat av mrwertmo (7 december 2014)
Om du turbo har, Så kan du ladda bar;)
78 Inlägg
7 december 2014
Låter som att det e wvt hjulet. Detta kan du undersöka ifall du tar övre motorkåpa och sen tar loss kontaktstycket som är till wv;tn, Fanns vid någon sida av kamdreven. blir den tyst så är det den!
Senast redigerat av Volvo-poweer (7 december 2014)
2 Inlägg
7 december 2014
Tack för svaret.
Vet du om det är som i den här videon? https://m.youtube.com/watch?v=amxQBBZr91c
Och om det är så, så ska alltså de knarrande ljudet försvinna när man frånkopplar den kontakten då?
78 Inlägg
13 december 2014
Ja det brukar låta sådär. Testa å koppla ur wv;Tn
