Som rubriken antyder har jag problem med ett spjäll som Konstant öppnar och stänger. har lokaliserat det till att det sitter på Fläkt motorn. Och att det är en El motor som står och snurrar hela tiden. Antar det är nån signal nånstans som skall stoppa motorn som inte fungerar. Men vart ska jag leta? Jag googlade efter relän tänkte om det var ett relä som strula. Men jag hittade ej något sådant. Kan det sitta något jag missat? eller är det någon Givare någonstans som det är fel på?
