2330
Volvo 945 ltt -96 går ej på 4de cylinder på tomgång
7 Inlägg
10 december 2014
hej jag har kört fast nu jag har byt tändkablar, fedelare, tomgångsmotor, lmm, prylen på insuget, kollat stiften får gnista kollat nolpunkten på motorn verkar gå bättre vid 1600v den sotar som fan och avgaserna är riktigt giftiga...
..::RavenOf1978::..
383 Inlägg
10 december 2014
Kolla kompet då du troligen har antingen dålig kolv/kolvringar eller toppackning, att den går bättre vid 1600varv beror på att turbon börjar trycka in luft och det är det som saknas på tomgång eftersom du har gnista och soppa.
7 Inlägg
10 december 2014
skit ville inte lyfta toppen får göra komptest i morgon skit skit tackar för svar
..::RavenOf1978::..
