3550
Göra ny regbes efter uppgraderad motoreffekt
150 Inlägg
15 december 2014
Funderar på om det går och för och nackdelar med detta.
Om jag uppgraderar min 9-3 1,8t 150hk till exvis Nordic 225hk kan jag göra en ny regbes och få motoreffekten inskriven i pappren på bilen? Funkar detta?
Och vad behövs för att intyga på bilprovningen effektökningen?
Vad finns för nackdelar? Högre skatt antar jag. Något mer?
Tacksam för tips
Kör lite av varje ;)
Fri fart för ett fritt folk!
14 343 Inlägg
15 december 2014
fördelar är att bilen blir laglig.. men och andra sidan betvivlar jag att du har tillräckligt med pengar för att lyckas regga bilen med mer effekt.
pga du måste göra en ny avgastest där man gör testet från grunden med andra ord räcker inget normalt avgasprov utan man gör en mätning av utsläppen under speciella förhållanden som finns föreskrivna
kostar MASSOR av pengar och inget en vanlig dödlig har råd med i regel
398 Inlägg
16 december 2014
Korrekt! Om du däremot fixar Hirsch följer alla papper du behöver med eftersom de gjort tester för avgasvärden och hållfasthet åt dig.
150 Inlägg
16 december 2014
Ja bara att glömma då  tongue
Hirsch programmet är ju hutlöst dyrt så då kan man ju istället låta Nordic ställa bilen till oroginal igen om något problem skulle dyka upp på bes. Men en diskret 9-3 1,8t utan massa ful styling och underredesbelysning mm lär de ju aldrig reagera över smile
Däcksvarvare
227 Inlägg
18 december 2014
Du kan ju annars köpa en maptuner på maptun .. med den kan du återställa originalprogrammet själv.
The legendary
150 Inlägg
18 december 2014
Nej nej anlitar bara Nordic om jag skall trimma. Min 9-5 är så kanonbra och Nordic har så sjukt bra bemötande och kunskap om vad de pysslar med smile
