3429
740 avgasröret trasigt vid katalysatorn, hur fixa
239 Inlägg
18 december 2014
Mitt avgasrör har lossnat vid katalysatorn, så den bara hänger för tillfället.
Såhär ser det ut
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ … 7789865d77
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ … 558a2a59b6
Någon som har någon ide på hur jag fixar det snabbast/lättast/billigast.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
18 december 2014
Finns repsats att köpa till det. Åk till valfri bildelskedja och handla. Kostar väl 100ing
239 Inlägg
18 december 2014
Sorry för min dumhet, men finns det nåt mer specifikt namn? Ifall du skulle orka länka nåt vore de grymt smile
Vilken bilkedja är bäst? Bor i stockholm så har rätt många runt omkring mig
Teknisk
328 Inlägg
18 december 2014
Ser ut som att du behöver 2 st http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … ROR-98009/
och 1 st http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … LJ-982500/.
Dock skriver du inte vilken motortyp du har, men jag tycker det ser ut som att du har sugmotor iaf.
Senast redigerat av Maxen (18 december 2014)
Hellre veta lite om mycket, än mycket om lite.
1 125 Inlägg
18 december 2014
http://www.skruvat.se/Klamma-avgassystem-P13227.aspx
Mekonomen har lika,ville bara visa bild,du måste även ha monteringsringen mellan rören
239 Inlägg
18 december 2014
sugmotor är det smile
är det där det enda jag behöver för att dra ihop det? smile
239 Inlägg
18 december 2014
Den fadret visar är ju mkt billigare och ser helt annorlunda ut?
Och vad är den där "ringen" för nåt? vad har den för syfte?
Senast redigerat av puttepro (18 december 2014)
1 125 Inlägg
18 december 2014
Ringen är för att täta mellan rören,är som en avgaspackning
239 Inlägg
18 december 2014
Då e jag med!
Men kan jag köra på den klämman du också visade? För har det väldigt tasktigt ekonomiskt för tillfället, och 29 kr är bra mkt billigare än 240.. som maxen visade
220 Inlägg
18 december 2014
rekkomenderar det som maxen angivit pga att jag har samma lösning på min sambos 945:a...
funkar pefekt.
1 125 Inlägg
18 december 2014
Då e jag med!
Prata med någon på Mekonomen om du har det i närheten,det sitter typ sådan original som jag länkade till
239 Inlägg
18 december 2014
funkar pefekt.
En till dum fråga, vf behöver man två, och hur ska jag skruva ihop de? Har du nån liten miniguide smile
Teknisk
328 Inlägg
18 december 2014
funkar pefekt.
Har ingen miniguide direkt, men slängde ihop en liten skiss på hur det ser ut original:
http://www.forumbilder.com/images/2014/12/18/avgas.jpg
De rosa "triangelringarna" klämmer runt konan på avgasröret (vita) och den gröna ringen ska ligga mellan avgasdelarna för att täta. Hela härligheten dras ihop med tre st M8 skruv och mutter.
Anledningen till att de delar jag länkade till är tredelade är helt enkelt för att du inte skulle kunna trä på en hel ring över konan på röret.
Den grejen Fadret länkade till ställer jag mig lite tveksam till. Dessutom står det att den är en universalklämma, och det brukar göra att det passar lite sådär i slutändan.
Gå in på Biltema och knappa in ditt registreringsnummer och kolla om delarna jag länkade till passar din bil.
239 Inlägg
18 december 2014
funkar pefekt.
Ohh fy fan, det var ingen dålig skiss. Tack som fan nu e jag me!
Blir och åka till biltema o köpa detta då. Tack som fan för hjälpen grabbar!
1 125 Inlägg
18 december 2014
funkar pefekt.
Har monterat ett flertal med stor framgång,vi har även sådan på vår VOCbil,funkar ypperligt
239 Inlägg
18 december 2014
Du har andvänt sånna på volvo 740 gl?
isf kör jag på den, då den e bra mkt billigare..
2 251 Inlägg
21 december 2014
Varför en massa jucklande med div repsatser?
Bäst är att byta till hela prylar nya eller begagnade.
Budgetalternativet är att skruva dän det som felar och låta någon svetsa ihop prylarna. Därför att det brukar vara fler sprickor i svetsar mm, när man synar. Och då blir det samma jobb igen inom snar framtid.
3 730 Inlägg
21 december 2014
Nu är du ute och trampar. I Originalutförande sitter det ringar på respektive ände som är monterade innan rören kragats. Det som har hänt är att ringarna med skruvöglor rostat sönder. Då finns det tredelade ringar att montera ihop det med igen. Man behöver ju inte en ny katt för det. Men i andra lägen har du rätt i att man inte ska reparera gammal skit
2 251 Inlägg
21 december 2014
Jaha... så kragera var bra. Det finns typ slangklämmor för avgassystem som är gjorda som ett "U". Finns passande koniska tätningar. På Saab 9-3 sitter det nåt liknande.
Kanske göra en skiss o sen knalla till butiken.
Men varför bry sig. Ser ut som om du fått en bra lösning redan.
