3732
Inget ljud i dörrhögtalarna - SAAB 9-3 -02
6 Inlägg
21 december 2014
Tjenare, köpte mig nyss min första bil och det blev en SAAB 9-3 Sport E 2.0t.
I alla fall, mina dörrhögtalare verkar inte vara inkopplade, dom spelar inget ljud åtminstone.
Personen som ägde bilen innan har bytt ut radion mot något nyare, en JVC KW-R600BT med ett slutsteget(detta kanske satt där från början?).
Så min fråga är, hur kopplar jag in sidohögtalarna på enklaste sätt?
Här är lite bilder så ni får en bättre förståelse på hur allt är kopplat smile Kan ta bilder eller liknande om det är något jag missat smile!
Stereo: http://i.imgur.com/Q5oO0Ew.jpg
Slutsteg: http://i.imgur.com/vyeSTVX.jpg
http://i.imgur.com/uqSmJQy.jpg
Om jag följer efter den blåa sladden går den till batteriet men den vita försvinner någonstans (?)
Högerbaksäte: http://i.imgur.com/8bk2iOL.jpg
http://i.imgur.com/kWsK7in.jpg
och in i batteriet:
http://i.imgur.com/OXnq0Sx.jpg
Här är även en bild på sidohögtalaren när skyddet är avtaget:
http://i.imgur.com/QJd1qpA.jpg
1 494 Inlägg
21 december 2014
Tippar på att det är nån inställning eller något med lågnivån som gör att det inte spelar men kan mycket väl bero på nått annat. Om jag va du så skulle jag gått igenom hela systemet så att allt är rätt. Du kan börja med att slå över ''brytaren'' på slutsteget vid HPF till ON.
Ett fel som förra ägaren har begått är att han verkar ha dragit lågnivån på samma sida som + kabeln och det har nog gett störningar och därför sitter den svarta ''klumpen'' där bak som jag gissar är ett störningsfilter eller vad man ska kalla det. Störningarna kan också bero på dålig jord, följer du den vita kabeln som är jorden bör den sitta fast i en av bältesinfästningarna. Kolla också så att säkringen på + kabeln är hel, den sitter i den lilla svarta ''dosan'' vid batteriet smile Är kabeln 8mm2 så är det max 50A säkring som gäller enligt bilstereoförbundets tabell.
108 Inlägg
22 december 2014
Säger precis som fjong. Om det inte är något av ovanstående fel (inställningar på stereo, inställningar på slutsteg, dålig jord eller körd säkring) så kolla att allt sitter som det ska i OSU:n (ser ut så här http://galleryplus.ebayimg.com/ws/web/1 … 0x1000.jpg ) bakom stereon.
Får slutsteget ström, alltså lyser den gröna ledlampan "power" på slutsteget när du startar bilen/startar stereon? Kan nämligen vara remotekabeln (den tunna blå kabeln) som hoppat ur från OSU:n om den inte satts fast som den ska med kabelsko. Även rca kontakterna från stereon kan ha åkt ur. Ta ur stereon och kolla så allt sitter som det ska som sagt, här har du manual för enheten, se över kablarnas kopplingar i OSU:n på sidan 2 http://lastmanuals.com/dl?k=c61f5f586fe … 0KW-R600BT
Om du inte hittar felet kan du ju alltid fråga förra ägaren om hjälp då ljudet troligtvis fungerade när "hen" ägde den.
Senast redigerat av firrefisken (22 december 2014)
MVH Niklas.
Seat Leon Stella 16V 1,6L 02.
