3622
Problem att läsa felkoder ur volvo s60
467 Inlägg
24 december 2014
Tja!
Får väl börja med att önska god jul!
Till saken. Köpte en Bluetooth OBD2 adapter från dx.com.. En sån här: http://www.dx.com/p/elm327-bt-2-bluetoo … VJqlaF4AMA
Har laddat ner Torque i Google play. Men när jag kopplar in adaptern i bilen så får den inte kontakt med bilens ECU säger den.
Någon som fått detta att funka? Och vilken adapter kör ni med?
Bilen i fråga är en s60 2.4t -01
En volvo går att bygga på två sätt: rätt sätt eller fel sätt. En Saab går att bygga på 27 sätt: ett av dem är rätt.
326 Inlägg
24 december 2014
Jag har en liknande från DX som fungerar alldeles utmärkt, men det hjälper ju inte dig.. Däremot så råkade kompisen ut för samma sak som du med en likadan dongel som jag har. På den var det flera av stiften som satt löst och hade tryckts in i plastskalet så det inte blev kontakt.
Ett lågskott kanske, men börja med att kolla det.
467 Inlägg
24 december 2014
Ok.. hmm jadu. Är det något speciellt som man ska göra i torque för att få det att funka? Har följt intstruktionerna men felet är tydligen att den inte får kontakt med Ecu... Man kan ju klicka på adapter status i appen.. och där är det gröna bockar på allt utom att den inte synkar med bilens ecu.. kanske bara är fel på adaptern? Fan va less man blir
26 388 Inlägg
25 december 2014
Har du aktiverat Bluetooth i telefonen..?
326 Inlägg
25 december 2014
Hoffmeister2 skrev:
Ok.. hmm jadu.
Vet inte om du missuppfattade mig, men det som hände kompisen var att han kunde koppla ihop telefonen och dongeln, men sen fick han ingen kontakt med bilen. Som jag förstår det är det exakt samma sak som händer dig? Du skriver ju att du ser status på dongeln i appen och då förmodar jag att du lyckats para ihop den med telefonen.
Problemet var alltså att bara vissa av stiften i var intryckta så att dongeln ändå fick strömförsörjning från bilen och kunde prata med telefonen, men dom stift där signalerna gick, dom hängde i luften så den fick ingen kontakt med bilen.
467 Inlägg
25 december 2014
Bluetooth är igång, ja.
Ok ska kolla adaptern efter skador.. men tänker oxå att det kanske är fel adapter? Fast det borde väl inte vara det? Såvitt jag läst så ska denna varianten funka... Jaja får väl beställa en annan variant. Dom är ju inte dyra när man importerar
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
25 december 2014
Upplever att det är noga att man startar blåtand, startar programmet, slår på tändningen i rätt ordning för att det ska funka. Man får testa sig fram. Upplevt skillnad beroende på telefon. Och ibland får man försöka flera gånger på samma sätt innan det kopplas samman korrekt
