4394
Vilket steg? samt grovlek på kablar?
8 Inlägg
25 december 2014
Tjena!
Jag har nu beställt 4 st 15" basar och vill gärna veta vad för steg jag kan ha.
Ska sitta i en 744 från 91 om det spelar någon roll.
Länk till subbar:  http://www.billebro.se/myshop_start.php?PRID=7888
Länk till stereo:  http://www.billebro.se/myshop_start.php?PRID=12135
Kablar är nu det sista som jag undrar. funkar biltemas största kablar? 21mm låg dom på.
Kommer eventuellt upp en byggtråd om intresset hos andra finns. Mycket som är gjort redan men isf kommer det upp allt under byggets gång wink
Senast redigerat av MasterBate (25 december 2014)
1 494 Inlägg
25 december 2014
Antar att dom är singel 8Ohm spolar så att jag inte läst fel? Isf så skulle följande steg kunna passa.
http://www.brl.se/sv/artiklar/hertz-hcp-1d.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-gto751ez.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/rockford- … 00-1d.html
Eller för lite mer fräs
http://www.brl.se/sv/artiklar/hertz-hcp-1dk.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pro-20001.html
Drar du en grövre kabel direkt (tex 50mm2) så få du mindre spänningsfall och ska du köpa värre grejer längre fram eller sätta extra batteri bak så slipper du dra en ny, till dom två större stegen kommer 21mm2 inte att räcka. Se till så att det är ren koppar i kablarna och inte nån alu blandning och se även till så att du avsäkrar rätt och jordar ordentligt. tongue
559 Inlägg
25 december 2014
Det finns även andra ställen än Brl som säljer slutsteg till helrätt pris.
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
1 426 Inlägg
25 december 2014
seastream garage
dbakuten
ljudia
glömde jag nån? (pmshopen ^^)
tills TS:
du får vad du betalar för smile
biltema har 50mm2 kabel också iaf senast jag kolla så sålde dom 5metersbitar
Senast redigerat av Jockk3 (25 december 2014)
1 494 Inlägg
25 december 2014
Aldrig påstått något annat heller tongue
8 Inlägg
26 december 2014
seastream garage
dbakuten
ljudia
tills TS:
Jag hade tänkt köpa ett färdigt kabelkit om det är d du kanske menar?
Jag har även letat lite själv så jag är inte helt ute o fiskar big_smile Ett boss-steg på 5000w endast för basarna.
eller ett på 4000w 4-kanaligt? Spelar watten egentligen någon roll? jag läste i några trådar om det där och nu vill jag få svar från någon som jobbar med detta eller faktiskt har kunskap innanför pannbenet. Jag lär mej mer än gärna hur det fungerar.
ONE LAST: Hur ska jag koppla för att få två av 15" basarna till 4Ohm och vad är egentligen bäst? att ha så mycket som möjligt eller anpassat för steget?Kommer sitta i olika lådor också på motsatta sidor i bagaget. Hur ska jag göra ifall jag vill ha laddning på ett extra batteri i skuffen?
Länka gärna på bra kabelsatser a'la 50mm2?
Senast redigerat av MasterBate (26 december 2014)
736 Inlägg
26 december 2014
Generellt är det ju så att lägre motstånd (Ohm) spelar högre, men med mindre kontroll, dvs. högre motstånd ger bättre ljud...
Tänk på att dessa basar vill ha STORA lådor så det kan bli svårt att få till i 740:n
8 Inlägg
26 december 2014
Okej så om man ska ha högt blir det att sikta på låg Ohm?
Finns gott om plats om man är villig att bygga om lite. Inte mkt som är orginal i bilen smile
736 Inlägg
26 december 2014
Det stämmer, men aldrig lägre än vad steget klarar
1 426 Inlägg
26 december 2014
men ska du bygga vägg elr hur har du tänkt få in 4x 15" i skuffen?
8 Inlägg
27 december 2014
Problemet ligger ej i plats då hela bagaget blir en enda låda med steg gömt i hatthyllan. Nu står jag mellan ett auna 4000w 4 kanals-steg eller ett boss 5000w med en kanal? Vad blir bäst?
1 426 Inlägg
27 december 2014
inte för att kasta skräp på märken men auna är skräp och kanske levererar 100 watt max om du har tur.
boss har jag ingen aning om hur mycket effekt det lämnar då du måste ge oss lite mer information.
1 kanaligt (mono) är ju att föredra och att steget kan lämna 800 watt rms i 2 ohm
http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … VJ8NgF4ABA
detta steg kanske vore något ?
Senast redigerat av Jockk3 (27 december 2014)
1 494 Inlägg
27 december 2014
Håll dig borta ifrån auna...... Boss har jag aldrig hört talas om men gissar på att det är ungefär samma skit. Kolla på lite mer kända märken tex Rockford, Alpine, GAS, SPL, Groundzero, DLS osv och du fick många bra förslag på sidor där du kan handla dessa märken. Fattade jag det rätt så hade dina basar singel 8ohm spolar vilket innebär att 2Ohm förmodligen blir bäst, dom låg också på 200wrms styck så du behöver ett steg som ger ungefär 800-1000wrms i 2 Ohm. smile OBS! det ska vara w rms och inte nån peak eller max watt.
Här kan du se hur du ska koppla basarna för att få önskad impedans.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
329 Inlägg
27 december 2014
boss ÄR precis samma värdelösa skit som auna.. håll dig till bra märken.. btw inte för att vara sån men billebro?? du får ut mer av andra märken.. Allt är inte konarea som räknas
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
28 december 2014
Förstår inte riktigt hur du ska få plats med 4x15" i en sedan 740...
