3211
Extraljusen glappar på 740
239 Inlägg
25 december 2014
Halloj, har nyligen köpt en 740 som har två hella helljus, både xenon, ena 35 andra 70w.
Dessa har från funkade utmärkt för några dagar sen men har numera börjat glappa. ibland lyser de inte alls, ibland lyser ena, ibland andra, sällan men det händer så lyser båda sammtidigt.
Detta är alltså när jag slår på helljuset.
Någon som vet vart jag ska börja felsöka, eller har några allmänna saker jag bör kolla på? Är tyvärr inte så jätte meckig av mig, och de är heller inte livsviktiga, men tänkte ifall det finns några enkla saker som jag kan titta på. Kommer inte börja dra om alla kablar..
Alla tips är välkommna! Tack på förhand och God Hjul!! smile
477 Inlägg
26 december 2014
Har du eftermarknads xenon?
Känner igen det du beskriver från mitt eftermarknads xenon jag hade tidigare. På mitt var de oftare den ana sidan som strula men fick fram att de var balasterna som strula.
om du nu har 2 lyktor med olika watt på xenonet skulle jag slita bort de du har nu o köpa nytt komplett. Kostar runt 500 spänn för ett nytt om man nöjer sig med jula kvalité.
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
67 Inlägg
26 december 2014
Kolla över jordpunkter, kablar, kabelskor.
Senast redigerat av Concretum (26 december 2014)
