3712
Immiga rutor seat ibiza -97
671 Inlägg
25 december 2014
hej jag har ett evigt problem med imma på mina rutor.
jag har kollat kupefiltret och det ligger helt öppet och har inget lock eller så.hmm ska det vara så på den här bilen. jag vet att om jag kör långt och det är riktigt varmt i bilen och och ska ner till affären och när jag sen kommer tillbaks så poff är bilen helt igen immad  igen. och blåser jag på full värme och effekt på rutan så låter det mest men man känner knappt att det blåser ? är det nån som har nån ide.
Finraggare
2 381 Inlägg
25 december 2014
Det är inte så att din bil är riktigt fuktig på insidan? In med en eller två torrbollar och se om det blir någon nämnvärd skillnad.
I love being a nobody - because nobody is perfect.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
25 december 2014
Låt AC-läget vara på hela tiden om det nu inte är det. Det torkar upp. Givetvis måste du ha en AC i bilen.
/Benny
Min youtubekanal!
14 Inlägg
26 december 2014
Hade samma problem på min vw polo. Det visade sig vara vatten som hade samlats i golvet nere vid fötterna i sparklådorna. Inredningsmattan kändes torr men när jag rev ut den så låg det en tjockare matta för ljuddämpning under som hade dragit åt sig all fukt.
Min lösning var att riva ut all inredning och låta den torka i den varma sommar solen.
671 Inlägg
26 december 2014
okej ska skaffa en torrboll snarast. men nu när jag tänker efter så har jag märkt att om det regnar mycket så kan man se några regndroppar  rinna ut igenom fläktmotorn på passagerar sidan. och enda stället ovanför fläktmotorn är väl där pollenfiltret sitter väl. men är det nån som vet om det filtret bara är ilagt i hållaren. för  nu antar jag att om snön smälter på plasten vid torkarna så rinner nog den direkt ner i pollen filtret då det ligger oskyddat .
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
26 december 2014
Du har inte katt? Jag har hört att kattsand i en strumpa ska ha samma effekt.
/Benny
Min youtubekanal!
Finraggare
2 381 Inlägg
26 december 2014
Kattsanden suger åt sig - torrbollen samlar i en burk. Samma effekt, men för 29 spänn styck på Jula just nu för en torrboll känns det inte riktigt värt att pyssla med kattsand wink
