3393
Hur ska man dra in kablarna till kupen på en S4 -93?
Maskinförare
72 Inlägg
8 december 2006
Hur ska man dra in bäst från motor utrymmet till instrumentpanelen på en S4 -93a.
Jag har tänkt dra in till knapparna så man kan styra extraljusen och neonet.
Finns det nåt hål nånstans??
Jag kan inte få sparken, slavar måste säljas...
Vorsprung durch tecknik-Försprång genom teknik
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
8 december 2006
brukar finnas framför föraren under plenum (den plastkåpan som döljer vindrutemekanismen och friskluftsfilter mm.)  vet ej exakt hur det ser ut på din bil, men om du tar bort den samt kåporna under ibrädan och ratten bör du kunna komma åt. dock finns det tätningar i plast/skumgummi som man måste dra dom igenom.
man lever bara en gång så lev väl!
Maskinförare
72 Inlägg
8 december 2006
Jag har kikat under plast locket framför vindrutan och jag har inte hittat nåt hål.
men det kanske är lättare från andra hållet.
