3673
Batteriet dog - Går nu ej att vrida bilnyckeln - CLK -01 [LÖST]
70 Inlägg
1 januari 2015
Min CLK var parkerad i kallgarage i ca en vecka utan att användas. När jag för några dagar sedan skulle starta den gick bilen ej igång. Batteriet var dött och bilnyckeln gick inte alls att vrida.
Att batteriet har dött är något jag varit med om tidigare men då har nyckeln gått att vrida.
Provade koppla bort batteriet för att återkoppla igen efter någon timma men det hjälpte inte. Nyckeln gick fortfarande ej att vrida.
Så frågan är, vad göra nu?
64 Inlägg
1 januari 2015
Batteriet:
*Ladda batteriet
*Köp nytt batteri
Nyckeln:
*Köp en riktig bil
Evi*** är ett mongo. smile
Senast redigerat av Teknikale (13 januari 2015)
Gear Heads Göteborg
156 Inlägg
1 januari 2015
Har du otur måste du ta den till mercedes för omkodning vet flera som råkat ut för det när dom bytt batterier.
Evildan
1 januari 2015
Som föreslagits.
Ladda batteriet.
Byt batterier i nyckeln om det inte hjälpte.
Stöldskyddet slår i när strömmen försvinner och "startklumpen" förvägras att vridas om.
Huruvida du inte innehar en riktig bil får stå för den okunniga kakälskande pälsbollen innan.
W208 är enligt mig en väldigt riktig bil. big_smile
70 Inlägg
1 januari 2015
Tack för tipsen! Bilen i övrigt går riktigt bra och tanken var att avställa den nu när det är vintern.
Jag ska prova med att ladda batteriet och eventuellt byta batteriet i nyckeln för att se om det löser problemet.
Fri fart för ett fritt folk!
14 125 Inlägg
1 januari 2015
inget ovanligt att mb tappar kodningen.... är så med det mesta tyska smäcket.. det fungerar tills det går sönder sen blir man fattig smile oftast händer det rätt ofta ;-)  polarn låste sin c280 98:a gick iväg en stund och skulle åka hem men helt död.   tur det tar 2min att riva loss tändingslåset så skiten gick att dra hem iallfall.. bra med elektriska rattlås som sitter skruvade ;-)
70 Inlägg
29 januari 2015
Lite sent och svara nu men kan meddela er att felet berodde på att batteriet var urladdat. Laddade upp den igen och då gick nyckeln att vrida samt att bilen startade smile
18 003 Inlägg
29 januari 2015
Sånt gillar vi! Folk som talar om vad problemet var!
Riktig bil? Vad är det Volvo 740 GL manuell???
64 Inlägg
1 februari 2015
http://www.heyuguys.com/images/2011/12/Starship-Enterprise.jpg
64 Inlägg
1 februari 2015
Avstängd
18 Inlägg
11 februari 2015
http://www.heyuguys.com/images/2011/12/ … rprise.jpg
Hehe lol
