2539
Hjullager 850 awd
31 Inlägg
5 januari 2015
måste byta hjullager fram undrar bara in det är samma som s och v70? lagerna ska köpas på biltema så undrar om de stämer
Senast redigerat av volvovalpen (5 januari 2015)
4 822 Inlägg
5 januari 2015
ja, 850 och C/S/V70 tom 98 har samma hjullager, from 99 så är den stora muttern som håller drivaxeln i hjullagret utbytt till en skruv.
Mvh Christian
31 Inlägg
5 januari 2015
okej tänkte att det karske var annorlunda på awd
4 822 Inlägg
5 januari 2015
sitter ju drivaxlar fram på en vanlig 850/X70 med, bak därimot är det andra då dom har hål för drivaxeln vilket inte finns på en fwd.
Mvh Christian
