4344
Laga kanstötta fälgar på bästa sätt?
194 Inlägg
6 januari 2015
Tjenare! Har 4 st r fälgar som jag skulle vilja fräscha upp de finns några kanstötningar här och där. Hur lagar man det på bästa sätt? Har läst runt lite och hittat att man kan ta metallspackel och stryka ut över skadan och sedan slipa någon som gjort detta? Tack på förhand
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
6 januari 2015
Jag har gjort i ordning fälgar tidigare. Oftast är märkena endast i färgen. Jag slipade ner färgen och spacklade de märkena som var in i metallen med vanligt finspackel. Sen lackade jag med sprayburk. Blev alla tiders
5 131 Inlägg
6 januari 2015
Jag har reparerat ett par fälgar med kemisk metall och det funkade helt ok. Sitter kvar än trotts att dom fått nya däck och rullat ett par säsonger. Dock var dom skrapen inte så djupa. Tror djupaste var ca 4-5mm. Toppade med ett tunt lager finspackel och sedan färg. Blev riktigt bra.
Bästa är dock att svetsa och sedan svarva en ny kant.
När jag höll på så byggde jag en jigg att sätta fälgen i så den gick att snurra. Mycket lättare och få en fin kant då tyckte jag.
194 Inlägg
7 januari 2015
Okej spelar det någo roll om man har fin eller metall spackel tror du?
194 Inlägg
7 januari 2015
Okej tack för tipsen! Svetsa är ju självklart bäst men är inte någon hejjar på det där med svets.
279 Inlägg
3 730 Inlägg
7 januari 2015
Blir ju inte sämre med kemisk metall men på mina fälgar har det funkat med finspackel
194 Inlägg
8 januari 2015
Klevert skrev:
http://www1.garaget.org/archive/38/3724 … 927370.jpg
http://www1.garaget.org/archive/38/3724 … 704520.jpg
så blir det med kemisk metall. har fyllt upp med det och slipat till det
Ser riktigt fint ut bra gjort körde du med maskin eller för hand?
279 Inlägg
9 januari 2015
jag har kört för hand
Cupra_
11 januari 2015
Lackade du med färgspruta eller för hand?
Min nya bil (Seaten) hade rätt rejäla skrap på två fälgar som jag är sugen på att fixa. Spackla/slipa är jag inte orolig för, men lacken vill man ju få till bra..
279 Inlägg
11 januari 2015
Har använt mig av färgburk o sprutat på. Men har man möjlighet så är det ju bättre med spruta
Cupra_
11 januari 2015
Jo det är klart, men jag tyckte dina såg så bra ut så jag trodde nästan de var proffslackade smile
279 Inlägg
11 januari 2015
Själv lackandet är ju inte det svåra utan det är ju under arbetet som  gör hela resultatet
Cupra_
11 januari 2015
Absolut är det så. Jag tänkte mer på att spacklet inte ska släppa om man kör på ojämn väg, att lacken ska tåla avfettning och såna saker..
4 503 Inlägg
11 januari 2015
Jag har lagat fälgar med vanligt spackel i många år till en däckfirma ock lackat med 2-k /bas+ clear,aldrig varit några släpp eller klagomål.
Cupra_
11 januari 2015
Okej låter ju kanon, får köra på det. Har du kört med 1-k färg + 1-k lack menar du? Eller har du använt dig av 2-k klarlack?
4 503 Inlägg
11 januari 2015
målat med 2-K när dom ville ha en solid färg ,ocb bas + clear när det är frågan om metalic,går även att lägga clear på solid färg om man vill åxxå,,andvänder aldrig 1-K färg,eller spray..
Cupra_
11 januari 2015
Då förstår jag. Jag funderar på att göra mina blanksvarta, eller gunmetall.. Men då vet jag lite mer, tack!
4 503 Inlägg
11 januari 2015
bra bra,annars så bara fråga igen..
