Piratstikin skrev:
DiwraZ skrev:
Growe skrev:
xc70 ska inte ha någon knapp. men tror alla har dstc så har jag iallfall uppfattat det som.
fast det är lätt att ta reda på.
kör där det är halt gå på hårt på gasen sväng så du känner att bilen börjar understyra men skit då i att släppa av utan håll bara i.
på min v70 d5 från 02 med dtsc styr upp hela understyrningen genom att börja dunka runt i bromssystemet och bilfan går dit jag var påväg. testade senast i går då mitt abs system varit trasigt några dagar
blir väldigt tydligt att den går in och griper tag i bilen.
tar du ur givaren under baksätet den gråa 2pols på vänster eller gröna 2pols på höger så släcker sig felet vid omstart när du har sladdarna i stoppade räcker att dra ur en av dom så klart.
kan normalt gå in i dubbla hastigheten i rondeller mot vad jag normalt skulle göra vid halka och bilen fixar understyrningen perfekt och man tar sig igenom utan problem. rätt sjukt att ett så gammalt system klarar att göra något
Min xc70 har dstcknapp. Stänger av antispinn med knappen
Fast du har nyare än 03? var väll från 04 någon sa att det kom? eller har jag fattat fel?
Det kan va så. Min 05 har knapp iaf
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
