3741
Volvo xc70 2.5t -2003 stänga av antisladd / antispin?
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
7 januari 2015
Osäker om detta är rätt forums del samt sitter på jobbet med mobilen och googlade lite snabbt utan några svar som passade mig.
Hur kan man stänga av denna funktion om man tex vill leka lite rätt var det är?
Har läst nåt om read knappen som ska hållas inne osv men testade det nör jag skulle kolla ev felkoder. Fungerar ej. Händer inte ett jota nör jag håller inne knappen?
Awdn är ur funktion för tillfället men ska åtgärdas efter felsökning. Kan det ha med saken att göra?
Kan tillägga att När man spinner med framhjulen Så Blinkar antispin lampan men den reducerar inget som den gör på alla andra bilar utan spinner bara på lika mycket iallafall.
Det kanske oxå har att göra med att 4 hjulsdriften är pajj?
Sett filmer när folk sladdar med dessa bilar men inte fattat hur man stänger av systemen så man kan göra det :p
Påstängd
1 197 Inlägg
7 januari 2015
Håll in dstc-knappen i nån sekund så ska de stängas av, står i färddatorn då med. smile
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
7 januari 2015
Ja jag höll på att testa med det där när jag skulle se om det fanns nå felkoder på 4 hjulsdriften?  Skulle man hålla den intryckt men inget hände då. Ska testa igen i morgon smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
7 januari 2015
Genom att hålla inne dstc knappen så stänger man bara av antispinn. Antisladd går ej att stänga av genom knapptryckning. Då får man plocka säkring isf. Vet ej om det är att rekomendera. Kan du spinna hejvilt med framhjulen så är din fyrhjulsdrift kaputt och då tjänar det inte mycket till
Fri fart för ett fritt folk!
14 343 Inlägg
7 januari 2015
bara ta ur säkringen till abs. så sätts antikul ur spel.. fungerar inte på min när ena bakgivarn är död.. går både att sladda och spinna..
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
7 januari 2015
nej den är rätt kaputt tongue men de ska lämnas in och lagas så är efter det tanken är att leka lite (om det går) med en awd tongue
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
7 januari 2015
vart hittar man denna säkring? tänkte om den är lätt att ta bort? typ nu ska vi leka & ta bort säkringen på 20 sek? tongue
14 343 Inlägg
7 januari 2015
du får leta runt lite så hittar du nog någon passande säkring finns några att välja på.
annars fäll ena sittdynan ta loss den gråa 2pols kontakten på vänster sidan eller den gröna på högersidan så är skiten off smile
Med lem
1 127 Inlägg
7 januari 2015
Enda bilar i P2 serien (V70N,S60,S80,XC90) som kan koppla ur antisladd OCH antispinn helt är V70 & S60R 04-07. Övriga kan endast koppla ur den delvis, antispinnen kopplas ur och antisladden tillåter lite mer sladd än med allt på.
MEN, du kan lura systemet lite. Jag lyckades på min en gång, var inte ens meningen. På R:en man man ha dstc i tre lägen. Helt på, DSTC reducerad (det läge din bil hamnar i när du trycker på knappen en gång) och DSTC av.
Jag åkte och sladdade på mitten läget på en sjö, till slut när bromsarna fått jobba får mycket så tyckte bilen att den använt bromsarna för mycket. Risk för överhettning antar jag, då slår den ifrån systemet helt. Detta skall funka på samtliga, då är din bil helt urkopplad ända tills du stänger av och startar om den. Så leta upp en stor parkering med snö och sladda så mycket du kan tills den bryter.
Den blinkande lampan du ser med dstc reducerat är när haldexen jobbar.
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
7 januari 2015
var ut och testade nu. håller jag read knappen intryckt. alltså allt mellan 2 sekunder till 15 sekunder så händer absolut ingenting. har haft den på det läget som gör att info displayen är helt släckt samt radom läge där typ bränsleförbrukning visas och ingen skillnad. står inget om något som är av/på eller liknande.
Trycker jag snabbt en gång så kommer det bara upp: Du har 0st meddelanden. sen inget mer :S
Skit skumt ju
Med lem
1 127 Inlägg
7 januari 2015
Skit skumt ju
Har du inte en DSTC knapp under kontrollpanelen till klimaten?
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
7 januari 2015
Skit skumt ju
nej ingenting sad har bara en knapp med en bild på en bil med 2 eller 3 banan streck ovanför eller om dom är under?
Ingen aning om vad det är men kanske nå om nivåreglering? (om vi har det på denna bil) ?
3 730 Inlägg
7 januari 2015
Piratstikin skrev:
Skit skumt ju
Den knappen har med larmet att göra. Du har antispinn och antisladd på din bil då?
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
7 januari 2015
antar jag väll?
Antispinn lampan blinkar ju när jag spinner (även fast den inte motverkar) men kan väll tro att alla xc70 har det? smile
904 Inlägg
7 januari 2015
Har samma problem i min s60 när jag trycker på DSTC knappen händer inget i bland när jag har burnat kört hårt så kan ja trycka på den å den stängs "av"
AUTOTECH S60 power
214 Inlägg
7 januari 2015
Har du någon sån här knapp? Då ska du kunna stäng av den delvis iaf.
http://www.braadhe.se/V70N4/V70N4dstcknapp1.jpg
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
7 januari 2015
nepp. alla 3 "knappar" finns men har bara den längst till vänster och dom andra 2 går ej att trycka på hmm
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
214 Inlägg
7 januari 2015
Saxat från Jagrullar
Antispinn finns inte innan my 04 utan det var tracs och det var tillval.
http://www.volvocars.com/se/sales-servi ... 5_V70N.pdf
Tittar man under Volvo 2.5t AWD 2003 så finns bara tracs
Då är ju frågan om det är samma på XC70n
TRACS är ett antispinn system som ENDAST är aktiverat i hastigheter underskridande 40km/h. Det har INGET med antisladd att göra alltså. Det fungerar så att ABS enheten aktiverar det spinnande hjulets broms så att det hjulet går tyngre. Då går kraften över via diffen till hjulet som står stilla. Börjar det hjulet med slira så ligger ABS systemet och klapprar mellan hjulen för att du ska spinna minimalt. Intelligentare än så är det inte tyvärr.
Senast redigerat av Nobrando (7 januari 2015)
904 Inlägg
7 januari 2015
Den knappen stänger av larmet inne i bilen om du nu skulle ha barn eller djur sittandes kvar i bilen om du skulle behöva larma
AUTOTECH S60 power
