7 januari 2015
tjenare.
köpte häromdan en volvo 244 där de satt en B230FK i, förra ägaren sa att topp hade gått varm så den va sne.
när ja köpte bilen så va toppen av så jag har själv satt tillbaka en annan topp med ny topp packning och så.
när ja startar bilen så startar den jättelätt men går oljämmt och spottar på tomgång, går dock rätt så okej om man håller den på högre varv, kan kanske bero på att de är flera månader/1år gammal soppa i tanken?
men till de stora problemet, den ryker som fasen ur avgaset, har testat köra den varm och sen skruva ur stiften och då bolmar de ut rök ur tändstift hålet på 4e cylindern.
någon som vet va som kan va fel?
