3373
Hr
73 Inlägg
8 januari 2015
Hr
Senast redigerat av dounga (31 oktober 2018)
242 Inlägg
8 januari 2015
pingens.se har en bra syra "acid clean gel" som tar rost väldigt effektivt. pensla på konc (går att spädas ut till rostbad mm) på rosten sen gnuggar du med stålborste elr vass kniv tex ner i rostporerna. sen måste du dock på med nått alkaliskt för att neutralisera syran. annars rostar det snabbt igen smile
här är en bra guide som pingens har gjort över medlet. http://www.pingens.se/i/bilvards-guider … -3200.html
242 Inlägg
8 januari 2015
dounga skrev:
Låter jävligt frätande det där wink
Tack för svaret, ska kika på det där.
Kan tillägga att jag inte fått bort bakre stötfångare, men lyckats hissa bilen med pallbockar, så kommer endera ligga under/bredvid eller sitta hukad under/vid bakdelen på bilen när jag arbetar.
Alkaliskt, typ diskmedel?
tror inte det blir så bra med diskmedel då det är ganska trögflytande tongue alkalisk avfettning rekommenderas i guiden iaf. då jag gillar pingens saker så har jag powerclean hemma också så smile
1 125 Inlägg
8 januari 2015
http://www.smedjans.com/
Det fungerar ypperligt annars.
JFfoto
8 januari 2015
Acid clean gel varje dag.
Skruven längst upp på bild nr 1 är den skruven längst till höger på bild nr 3. Så ser man vad syran kan göra, skruven såg ut att va dödsdömd på bild nr 1.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-2a4cc18c00d4d634465bc5a4da94e423.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-732b6ca0262210da51677a0c7ff9a031.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-152684ff1531f82d224eaddbf27ca9ab.jpg
Senast redigerat av Kalltkaffe (8 januari 2015)
242 Inlägg
9 januari 2015
dounga skrev:
Finns den här syran i handeln nånstans? Den är inte väldigt rinnig av sig så det deoppar på kläder/mig när jag håller på?
Är det inte syra i rostätare också?
pingens.se bara..men det finns säkert andra syror ute på marknaden också
Senast redigerat av Andyah (9 januari 2015)
