2859
Extra baklampa ovanför blinkersen V70 -99
Lastbilschaufför
156 Inlägg
8 januari 2015
Hejsan!
Köpt en v70 -99 idag och vill sätta en extra lampa ovanför blinkersen bak på den. Finns där något färdigt kitt att köpa eller vad köper man och monterar dit?  Någon i skåne som har gjort de någon gång o kanske kan hjälpa mig att fixa de?
Hade motorsport varit enkelt hade det kallats fotboll =)
3 173 Inlägg
8 januari 2015
Fixade det på en 855r och de är ju samma som v70in då köpte ja 2st socklar till T10 lampor och skarvade in mig på befintliga kablarna till position ljusen.borrade hål i lyktan .hade nå sort klick fästen på mina socklar så man bara tryckte in dom i hålet så satt dom fast sen va även en kabelstump så man slapp löda.
EDIT :tex denna
http://www.stylingbutiken.se/t10-w5w-sockel-10cm/2494-0
Senast redigerat av tobzter (8 januari 2015)
26 418 Inlägg
8 januari 2015
EDIT :tex denna
Dom där funkar klockrent.
Var heller inga problem med att hitta vilka kablar i kablaget som man kan tjuva ström ifrån.
Själv gjorde jag detta med bara en sån strömpenna eller vad dom kallas för.
https://www1.garaget.org/archive/20/19631/191589/191589-2815300.jpg
Lastbilschaufför
156 Inlägg
9 januari 2015
Tack som fan, då var dom beställda smile  Kommer du ihåg vilken kabel el var du satt jorden någonstans? snygg bil du har smile
Mack skrev:
EDIT :tex denna
http://www1.garaget.org/archive/20/19631/191589/191589-2815300.jpg
Lastbilschaufför
156 Inlägg
9 januari 2015
Kanon, tack som fan o nu är dom beställda smile  Kommer du ihår var du kopplad jorden någonstans?
EDIT :tex denna
Trucker
1 421 Inlägg
9 januari 2015
nackdel är att det lyser lite vitt mellan det röda och vita glaset, gjorde det på en 855:a jag hade, och har inte haft lusten att göra det igen smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
26 418 Inlägg
9 januari 2015
Om ingen skriver detta innan, så kan jag kolla i morgon när jag är ut till bilen.
Mack skrev:
EDIT :tex denna
Jorden drar du fast i vilken skruv som helst som sitter i chassit. Skrapa bara bort lite färg innan, och montera på en sådan ringkabelsko.
EDIT :tex denna
Det beror nog på vart man monterar dom. På mina lyser det nästintill inget vitt, men jag satte mina LEDs ganska högt upp också. Precis där det nästan såg ut som att det var markerat att dom skulle sitta.
Trucker
1 421 Inlägg
9 januari 2015
Fast det är skillnad mot att ha vanliga lampor som sprider ljuset ordentligt mot en led som mest bara pekar "utåt".. därför har man en vanlig lampa så lyser det i nedre kanten (ser inget bra ut i mina ögon)
att ha led's i bakljus tycker jag ofta ser fult ut, istället för att hela lyser rött så lyser en punkt invändigt.. smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
26 418 Inlägg
9 januari 2015
Jajo, fast nu var ju detta en sån W5W om jag minns rätt, som ser ut och är formad som en glödlampa men hör till LED-sortimentet?
Ett par såna här har jag för mig; http://diodhuset.se/diod-led-lampor-12- … p-s1%2F228
Trucker
1 421 Inlägg
9 januari 2015
Ja, har man en såndär i ett bakljus så ser man en lysande punkt, mot en vanlig lampa som får hela röda delen att lysa, ser ofta lastbilar som istället för att ha röda bakljus har punkter, för dom har dioder i smile
I min 855:a hade jag vanliga glödlampor, och då blev det en vit kant i nederdelen av röda övre glaset, därför jag inte tyckt det passar smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
26 418 Inlägg
9 januari 2015
Här är en någorlunda bild på hur det ser ut för mig;
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19631/19631-a20c0662c43081a8576adeace063bdc7.jpg
Här syns det visserligen att det lyser lite vitt, men det är också väldigt lite. Rakt bakifrån eller från sidorna syns det knappt alls i mitt tycke.
Yawn...
3 151 Inlägg
9 januari 2015
Jorden kan du sätta var som helst i stort sett, förslagsvis på en punkt där resten av belysningen är jordad. Brukar finnas en skruv/bult precis innanför lyktan man kan använda annars.
http://www1.garaget.org/gallery/images/20/19631/19631-a20c0662c43081a8576adeace063bdc7.jpg
Jag har aldrig lagt märke till att det lyser något vitt ur dina baklysen... Kanske är lite mer punktfokuserat ljus i dom övre lyktorna, men de lyser ju naturligtvis svagare än vanliga bakljuset. Dock inget jag stör mig på. smile
Senast redigerat av Mervolic (9 januari 2015)
Lastbilschaufför
156 Inlägg
10 januari 2015
Var någonstans har ni borrat hål och satt lampsockeln?
3 173 Inlägg
10 januari 2015
Har för mig att de ser ut som ett kryss på baksidan av "lyktan" där Borrade jag
26 418 Inlägg
10 januari 2015
Ett kryss eller en rund ring..nåt sånt var det. Var som en markering i alla fall.
508 Inlägg
26 januari 2015
Lånar tråden snabbt hehe, min ena lampa i övre lyktan har brunnit så ska byta den. Måste man ta lös hela bakljuset för att byta den övre då det inte är original? Eller går det att sticka in armen dit upp?
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
26 418 Inlägg
26 januari 2015
I alla fall jag har, om jag minns rätt, monterat lamporna högst upp så att man kan nå dom inifrån, utan att skruva lös själva lyktorna.
508 Inlägg
26 januari 2015
Härligt, får titta på det imorgon. smile
