2379
Biltema vxl-olja till 745:a med M47
406 Inlägg
12 januari 2015
Equium skrev:
Använde själv biltema ATF typ G i min M47, lådan är otroligt lättväxlad och fungerar perfekt, gått 2000 mil sedan bytet.
Tackar för alla svar, köpte ATF-g oljan idag(+ måånga andra service grejor) så snart är bilen fullservad med i princip allt.
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
64 Inlägg
15 januari 2015
Samma här...lådor som motorer gillar ny olja...
http://biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-S … p-G-36985/
908 Inlägg
15 januari 2015
kör biltemas vxl låds olja i ena skylinen, funkar kanon smile
627 Inlägg
15 januari 2015
Du ska ha en 75W 90 gl 4 olja atf är rena skiten för lådan, jag kör på  Castrol syntrans transaxle 75W-90 blivit rekommenderad av Volvo och Castrol, testat atf en gång och lådan gick inte bra med den atf hör hemma i en automatare och inte i en manuell låda.
http://www.castrol.com/sv_se/sweden/pro … 5w-90.html
Senast redigerat av volvo-93 (15 januari 2015)
406 Inlägg
17 januari 2015
Jaha nu blev man osäker IGEN......precis som när man läser 50 andra olika svar på olika forum.....jag som trodde jag hittat RÄTT olja (atf-type G).....
Men från det ena till det andra så tror jag att mitt problem med trög 1:a till 2:an(och 2 till 1) beror på kärvande axel i lamellcentrum+ att koppling "hugger" lite vid start.....alla symptom tyder på det.....Alltså blir inte lättare om man lyfter backspärren+ är bara trög när motor är igång, går lätt o fint med motor avstängd!
Vad tror ni?? Innan jag beställer ny koppling.....
Edit: I instruktionsboken står det:citat "Volvos syntetiska olja ELLER alt. ATF type F eller G.........Men vad motsvarar då volvos syntetiska olja???
508 Inlägg
17 januari 2015
Som sagt, ATF typ G är det som gäller, sen går det väl som sagt att köra på vad som helst i princip. Men ATF är då det jag alltid har fått höra, och har kört på det i min gamla 740.
Senast redigerat av GuggeKarlberg (17 januari 2015)
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
627 Inlägg
17 januari 2015
Fråga Henkix här på Garaget han vet också en som hade problem med atf oljan och Henkix kör med 75w 90 som jag. Det där med instruktionsboken Volvos syntetiska är 75w 90 oljan och atf är den alternativa oljan som är totalt usel för manuell låda.
Senast redigerat av volvo-93 (17 januari 2015)
358 Inlägg
17 januari 2015
Inget problem med ATF typ G olja... Varför skulle volvo rekommendera det i manualen annars?
627 Inlägg
17 januari 2015
Har hänt lite sedan 90 talet nu rekommenderar dom 75w 90 när jag har frågat dom, står även det när dom söker upp mitt regnummer i deras system.
358 Inlägg
17 januari 2015
volvo-93 skrev:
Har hänt lite sedan 90 talet nu rekommenderar dom 75w 90 när jag har frågat dom, står även det när dom söker upp mitt regnummer.
I vilket fall så fungerar det lika bra med båda! Skulle ATF vara dålig för M47 skulle det inte stå i instruktionsboken...
406 Inlägg
17 januari 2015
Ska ringa bildeve på måndag så får vi se vad just dom hade hällt i bilen om man hade lämnat in den.....
908 Inlägg
17 januari 2015
Vafan töm i biltema oljan den kommer gå hur bra som helst på det.
406 Inlägg
18 januari 2015
Haha ja biltema olja blir det, men jag har 2 sorter nu, den som tråden starta med+ atf-g oljan...
64 Inlägg
18 januari 2015
Prio 1 är väl ändå fräsch olja...istället för flytande slipmedel.
Denna är 35 kr/L dyrare: http://biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-S … rtId=36997
Senast redigerat av Teknikale (18 januari 2015)
406 Inlägg
18 januari 2015
Det är den jag osså har hemma o tänkte slå i först......
406 Inlägg
19 januari 2015
Maliade bildeve som svara: OKQ8:s oljeguide som sade ATF-G.......
Mailade Bilia som svara: Vid byte växellåds olja använder vi oss utav Castrol motorolja
Magnatec Professional OE 5W-40
Volvo har även transmitionsolja som här beskrivs
1 l  art nr 1161 645
En multigradesyntetisk transmissionsolja avsedd för manuella
växellådor i personvagnar.
Oljan har mycket bra lågtemperaturegenskaper och en lägsta
flyttemperatur på minst -48 °C.
Transmissionsoljan rekommenderas till alla årsmodeller av typ
M45, M46, M47, M90 och M5M42 i S-/V40 med GDI-motor
samt av typ M56, M58 och M59 t.o.m. årsmodell 1995.
Tekniska data
Kvalitet: API GL-4......
Alltså detta kan man diskutera fram o tillbaks!!!
JAG slår i ATF-G sen får det bli som det blir...TACK till alla som har svarat efter bästa förmåga!
Fri fart för ett fritt folk!
14 493 Inlägg
19 januari 2015
atf ska normalt sätt bara användas till m46:orna   då dom har den typen av överväxel.  brukar köra apl gl-4 i fwd lådorna och det fungerar jhu så det fungerar garanterat på en m47.. den går endå sönder innan oljan skapar ett problem ;-)  tjuter dom så häll i bananskal som är mixad i oljan så brukar det bli tyst en stund ;-)
