3417
Krockbalken böjd på 740, hur räta/slå ner
239 Inlägg
18 januari 2015
Råka köra in  i ett träd och måste byta lyckta då den är trasig, men för att göra detta så måste jag ta ur själva lyktan, vilket inte går då balken har trycks upp och är ivägen. Nåt tips på hur jag slår ner den ca 1cm för att kunna byta lykta?
Fri fart för ett fritt folk!
14 343 Inlägg
18 januari 2015
ta bort den och byt det som är krokigt antaligen har krockdämparen och kofongaren fått sig en rejäl smäll... ingen mening att försöka få ihop det lite halvdant
239 Inlägg
18 januari 2015
Tack för tipset , men har den bara för väldigt korta sträckor, o hade inte tänkt lägga ner varken tid eller pengar. Byter bara lyktan för att polisen inte skall va på mig.
14 343 Inlägg
18 januari 2015
du lär hur du än gör ta bort kofångaren för att kunna få ner kofångaren en bit.  det sitter rätt ovala hål i krockdämparen så man kan ställa det rätt bra.
fick göra så när jag först klippte en bil över framskärmen och sen ini röven på en 745:A med min 740 fast hela balken var totalt toksne och båda rambalkarna blev nerskjutna rätt ordentligt.  syndes dock inte när man bytte kofångare.
239 Inlägg
18 januari 2015
Är kofångare den svarta plast grejen?
Hur menar du med ovala hålen som man kan ställa?
