2605
Farthållare sönder
6 Inlägg
9 december 2006
hej!! jag har en s40 2.0 årsm 98. farthållaren gick sönder, någon som vet vad det troligaste felet kan vara?? har någon råkat ut för samma problem?? jag är tacksam för alla råd/tips. tack på förhan
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
9 december 2006
min gick sönder på 850in med, å på den så sitter "reglaget" på blinkersspaken
då va det spaken som hade lagt av av någon konstig anledning.
kanske e så på din med.... om det sitter som på min... lycka till
6 Inlägg
9 december 2006
jo den sitter på blinkersspaken.. men bytte du då hela spaken?? och hur kan man veta exakt att felet föreliger i spaken??
498 Inlägg
9 december 2006
Du kan kolla så alla slangar är hela...
och sitter där de ska, dvs så de inte har lossnat
