3485
Hjälp! Borra i rostfritt stål.
5 Inlägg
21 januari 2015
Har monterat en japsdämpare och har även införskaffat en insats för att kunna få ner ljudet när det behövs.
Man måste dock borra upp ett 7mm hål i själva dämparen för att kunna skruva fast insatsen men det verkar helt omöjligt.
Har provat alla möjliga sorters metallborrar och försök förborra med en mindre dimension för att det ska bli lättare med den större men borren vägrar bita något. Den bara snurrar och vandrar iväg. Vad ska man göra för att kunna få hål på själva dämparen? neutral
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
21 januari 2015
Köp riktiga borr och kör riktigt sakta med maskinen.. Blir borren överhettad en gång så kan du slänga den sen..
5 Inlägg
21 januari 2015
Ja nu har jag använt snabbstål-borr och kört den jättesakta. Men det är som att själva spetsen aldrig biter fast i metallen. Ska man ha någon annan typ av borr?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
21 januari 2015
Du måste kyla och smörja hela tiden annars går det inte.
/Benny
Min youtubekanal!
367 Inlägg
21 januari 2015
Slå ett slag med en körnare först så ska du se att den inte vandrar sen smile
5 Inlägg
21 januari 2015
Okej tack för tipsen ska prova att kyla och slå ett slag med körnare först och se om det hjälper smile
Senast redigerat av Redolent (21 januari 2015)
5 710 Inlägg
22 januari 2015
Rostfritt är lurigt.
Problemet är att plåten ofta blir för varm och härdar och då är det "kört".
Råkar man ut för det är det bara "offra" borret och köra järnet och smälta sig igenom.
För att undvika att det härdar är som sagt nyckeln:
- Vassa borr
- Låg fart
- Kyla/smörja OFTA
- Hög matning = tryck hårt, då avverkar man mycket material och värmen försvinner i spånan.
MVH Jonas
VD Hammar
613 Inlägg
22 januari 2015
pelarborrmaskin
MVH Johan
2 517 Inlägg
26 januari 2015
Det finns en speciell skärpasta till borrning som fungerar bra till sådanna jobb. Kolla med någon lokal mekanisk verkstad.
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
