3059
Golf 3 1.8 CL - Ingenting händer när man vrider på nyckeln
13 Inlägg
23 januari 2015
Hejhej!
Har köpt ny bil för ett litet tag sen så min gamla golf 3 1.8 CL har stått ett tag(cirka 4 månader) utan att jag testat startat den.
Nu är det så att jag ska sälja den imorgon.
Så jag gick ut för att testa starta den... Men ingenting händer när jag vrider på nyckeln? Inte äns lamporna tänds när jag vrider om tändningen. Kupé lamporna funkar inte heller, eller stereon.
Är det batteritorsk? Att batteriet laddats ur för den bara stått? Eller kan det vara så att batteriet är helt och hållet tvärdött, och att det behövs bytas ut?
Känns konstigt ifall det behövs bytas ut då batteriet var nästintill nytt innan jag slutade köra bilen.
13 Inlägg
23 januari 2015
Var en simpel fråga. Dåligt temperament? Finns hjälp för sånt.
Var bara nyfiken då den stått så pass länge.
Trucker
1 421 Inlägg
23 januari 2015
Ladda upp batteriet så ska du se att bilen startar..
Och ja, batterier dras ur när bilen står..
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
1 237 Inlägg
24 januari 2015
garanterat batteriet som tömt sig, hänt flera ggr åt mig med då jag hade min 200sx ännu smile
