3825
Opel Astra G 98 Rost Framvagnsinfästning. Nedslag besiktning.
84 Inlägg
25 januari 2015
Hej
Jag var in och besiktigade igår. och fick ett ganska tråkigt nedslag.
Infästning Framvagn Båda sidor Rostskadad.
Även en jäkla massa bromsrör. men det hör inte till problemet.
Jag har ägnat eftermiddagen åt att riva dän fjäderbenen fram.
Så nu har jag infästningarna ganska åtkomliga.
Nu till problemet.
Jag har Googlat och Googlat och hittar ingen bild på hur dom ska se ut.
alla bilder jag har hittat så döljs infästningen bakom fjäderbenet.
Det jag inte vet är om den delen som är in mot julhuset ska vara öppen
eller om det ska sitta en plåt även där som så den blir skålformad. typ.
Jag hoppas någon här vet hur det ska se ut och kanske även vet hur petiga dom är på hur identiskt orginal det ska se ut?
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198174/198174-dcf2ec635957e8fe2bdca5d0b44b66f9_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198174/198174-016dfc0c817f4d1c1a876deefe71ef5d_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198174/198174-f7cf9be184c6b1eadb5fbce0ff3b3d12_tn.jpg
4 476 Inlägg
25 januari 2015
behöver nog inte bli original likt,nån typ av vägg behöver du nog,för styrkans skull..
84 Inlägg
26 januari 2015
Har börjat kapa lite i det. Plockade bort bulten som är helt slut. Blir inte kul att ersätta den.. Måste få tag i någon udda bult. mäter man med skjutmåttet så är den 11mm bred. och jag skulle tippa på att stigningen är 1,5. Ca 55 lång.
4 476 Inlägg
26 januari 2015
tvivlar på 11mm,antingen m10 eller m12 bult
84 Inlägg
26 januari 2015
Jag mätte aldrig i bussningen Kanske jag skulle ha gjort.
Dock den icke gängade delen på bulten och den Stora brickan som satt på bulten är 11mm garanterat.
Men kan ju vara så att brickan är förmonterad från början. Och att gängorna är M12 det kan jag sträcka mig till var inte så mycket kvar av gängorna nämligen så kan inte säga exakt vad dom vart från början.
4 476 Inlägg
26 januari 2015
ok,men M11 finns inte på en Opel
84 Inlägg
27 januari 2015
Jag påstod nog inte att det år en M11 heller.
Det tror inte jag heller.
Men bulten är udda dels en jävligt kraftig fläns skalle.
Sen är den icke gängade delen 11mm
och gängorna är finare än standard metrisk grov.
Jag tror att bulten är en mm smalare för att inte fastna i busningen.
Bilen ska bara gå något år till så jag försöker nog få dit en standard M12
Kan det bli gnäll på besiktningen om dom inte ser en fläns skalle?
Jag är inte helt okunnig har skruvat många bilar.
Dock vet jag inte hur noga dom kollar på besiktning.
Och svetsningen lär bli seriös. Jag är utbildad svetsare och jobbar med det dagligen.
Tack för den hjälp jag hitils fått. Även om den är knapphändig.
Senast redigerat av Ingensomvet (27 januari 2015)
Evildan
27 januari 2015
Jkl trist svetsjobb du påbörjat med Opeln.
Det som brukar gälla är att lagningen skall vara minst lika starkt utförd som innan rosten angrep plåten.
Du som är svetsare bör som du skrev få till snygga fogar (det brukar uppskattas hos bes) och bygga så det ser bra ut.
Skruvens diameter kan jag inte hjälpa dig med.
Är det en flänsskruv är det säkerligen önskvärt med detsamma eller en bricka i liknande diameter, den är förmodligen där för att jämna ut krafterna i förbandet över en större yta för att motstå sprickbildning eller annan materialutmatning.
84 Inlägg
28 januari 2015
Jo det är ganska trist jobb..
Jag har påbörjat det iallafall.. det är ju inte klart ännu.. och det blir sådär...
men jag hoppas att det duger åt besiktningen iallafall.. Muttern är Temporär ska på större mutter fäste.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198174/198174-f8d36be1e57849927cebb457023af7ed_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198174/198174-86ab8cbe3e8fc9783ca76b4062887c64_tn.jpg
Evildan
28 januari 2015
http://www1.garaget.org/gallery/images/199/198174/198174-f8d36be1e57849927cebb457023af7ed_tn.jpg http://www1.garaget.org/gallery/images/199/198174/198174-86ab8cbe3e8fc9783ca76b4062887c64_tn.jpg
Ser bra ut, snygg vinkel du bockat till.
Om inte det där duger åt besiktningsorganet så duger nog inget.
Ser mkt välgjort ut tycker jag.
Balken ser frisk ut i övrigt, skönt när det finns gods att fästa i.
84 Inlägg
30 januari 2015
Den sidan jag började på såg bättre ut wink Den sidan är jag klar på nu.
Den sämre sidan är snart klar. ska bara svetsa fast själva konsolen eller vad man ska kalla det. wink sen är det bara att kladda över det lite. har köpt ut Zink färg och spruttektyl borde duga? bilen ska bara rulla ett år till. har en jäkla massa bromsrör att byta oxå.. bägge fram och bägge bak. big_smile
Resultatet av höger sidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198174/198174-c6dd757c28ff1fff0924c6ed4324a535_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198174/198174-3493fb796fb84c7ff3a88bc49ea814eb_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198174/198174-201b8bea142dc58834d1d8d3fa20dee5_tn.jpg
Det här är den lite sämre sidan. wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198174/198174-fa3730850d3a01f680a454765d678e03_tn.jpg
6 738 Inlägg
31 januari 2015
tycker det ser himla fint ut jag smile
Senast redigerat av Henkix (31 januari 2015)
Du är liv
217 Inlägg
31 januari 2015
Ser väldigt proffsigt ut. Bra jobbat.
Ett litet råd bara.
Vänta med att vräka på tektyl till efter besiktningen. Ser de inte hur du svetsat, kan en petig besiktningsman få för sig att du fusklagat.
Min grabb fick en onödigt jobbig diskussion på halsen pga detta, så visa upp det grundmålat (så kan även dom njuta av ditt fina arbete) och tektyla när det är godkänt.
Evildan
31 januari 2015
Snyggt utfört, ser grövre och rejälare ut än när pillerburken lämnade bandet -98.
Som redan föreslagits, kleta inte på en massa massa, besiktningsteknikerna brukar inte uppskatta det, även om det känns pest att köra bilen i detta väder utan rejält skydd påsmetat.
Den gängade plattan ser ut som den kommer hålla bilen ut, rejält utfört.
Du har ett beundransvärt tålamod, jag hade nog ledsnat och kastat in handduken då jag nuförtiden anser mig ha lappat min beskärda del för flera livstider framöver då jag tidigare hade hobbygaraget i Jönåker.
84 Inlägg
31 januari 2015
Jag läste eran varning lite för sent. Jag hoppas jag får en besiktningsman som är på gott humör.
Jag har redan tektylat. Men jag körde spray tektyl så man ser ju fogarna fortfarande. och jag har bilder på mobilen om dom kanske hjälper? Risken finns ju att det ser för bra ut kanske hmm Och att dom börjar gnälla för det..
Jag har inte svetsat så mycket bil förr.. Bara några små saker. Jag gick min svetsutbildning 09 och har jobbat som svetsare sedan dess på ett mindre företag där man kan råka på lite all möjlig svetsning. big_smile Men bil har jag skruvat sen jag var 6 år. tongue Farsan har en Hobby verkstad i Sjösa. han har haft den så länge jag levt  typ. förr var den lite större och hade all utrustning som en verkstad kan behöva. idag är den Spartansk. Men funkar. big_smile Jag har inte haft körkort speciellt länge heller.. hmm Har alltid vart något som hindrat mig från att ta det. Ekonomi eller tid etc. big_smile Man ska passa på så tidigt i livet som möjligt med körkortet. big_smile
Det med tålamod. Jag har en hel del wink Och nu när jag har körkort lär mitt nästa projekt bli en full skallig bil. Detta är vad jag sysslat med hittills. wink
https://www.youtube.com/watch?v=A9xZLz9 … mp;index=3
https://www.youtube.com/watch?v=NKl2F9Q … p;index=11
https://www.youtube.com/watch?v=zv44LWr … p;index=12
Senast redigerat av Ingensomvet (1 februari 2015)
Evildan
1 februari 2015
Tunt lager bör väl inte ge några sura miner, bara det får petas med spettet och bända lite. wink
Sjösa såg ser det ut som på filmerna.
Kul projekt med 1:3.
RC är underhållande, roar mig jag med med lite RC, kör 1:5 touring sommartid och 1:12 pancar den här årstiden samt snöat in "gammalt skit" som en kompis kallar det.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … lbum=46337
(har inte någon film upplagd).
84 Inlägg
1 februari 2015
Japp sjösa sågen stämmer bra. wink  jag har byggt 2 dragsters. den första byggde jag för en minimal budget. och var lite utav ett vad nästan. Men har haft problem med att hitta en bak axel som håller till den.. Måste antagligen bygga en egen.
Så av nån anledning fick jag för mig att bygga den lite större big_smile
Sjukt många timmar och pengar nedlagt på den. Dock verkar det inte vara så stort intresse på RC forum och liknande. Antar att jag byggt i för stor skala eller något big_smile Men det är lite sån jag är jag gillar att överdriva ^^ bara för att man kan typ. tongue
Gammalt skit skulle inte jag kalla det.. jag saknar min gamla Tamiya Thundershot jag ägde en gång i tiden.
Otroligt välbyggd med inkapslade drevhus etc. Dock är jag inte så förtjust i El bilar. Tappar lite fokus om man inte får höra en motor ryta oxå. tongue
Evildan
1 februari 2015
Dragster har väl inte slagit igenom i lilla Sverige som "over there" ännu.
Det är ett kul bygge du gjort likväl.
Näe, det är kul med gamla RC-prylar, mkt historik precis som den numera ikoniska Thundershot du ägt, den var nyskapande för sin tid med singelstötdämpare fram och utvecklat chassi i övrigt jämfört med Hot Shot, en väldigt tidig Tamiya modell.
Visst är det härligt med röken och doften (även om jag kör på jordgubbsdoftande två takts olja) med en förbränningsmotor, däremot dom nya generationerna bortslösa elmotorer i kombination med LiPo gör ju att det finns kraft utav bara hlvt i elmodellerna numera, förbränningsbilarna blir i frånåkta.
84 Inlägg
1 februari 2015
Antar detta blev lite of topic big_smile Men ja det vet jag oxå att de eldrivna RC bilarna kan slänga ur kraften mycket snabbare och effektivare. Dock intresserar det inte mig. För mig är det 2 helt olika klasser och jag håller mig så långt det går till förbränningsmotorer. Även om jag skulle kunna göra undantag ibland. smile Med lite mer pengar och maskiner. så hade jag lätt byggt en miniatyr V8 till Dragstern oxå.. kollade vad en skulle kosta från staterna med frakt o moms o tull. ca 150 000 och det är jag inte beredd på att ge riktigt wink
84 Inlägg
3 februari 2015
Nu är bilen Nybesiktigad. Han kollade lite snabbt på infästningarna. Knacka inte eller något.
Sen när han kom fram till mig så visade jag bilder i mobilen på rena svetsarna.
Han sa Ja jag såg på bilen det är det bästa och seriösaste jag någonsin sett sa han. Och sen ropa han på sin kollega kolla här får du se så stod dom bägge och kollade på bilderna i mobilen och tyckte det var sjukt seriöst.
Då sa jag till honom jag ville visa bilderna. för jag har hört att om man grundar och tektylar så brukar det bli lite gnälligt på besiktningen att man inte ser etc. och han svara. Nej men du har gjort helt rätt. Grundat och lagt ett lagom fint ytskikt så man fortfarande ser alla svetsar. Det är när folk är framme med tjok tektyl och penssel som dom blir lite griniga. för då ser man inte sa han.
