Byggde även lite budgetljud i bilen. Bytte ut alla högtalare och diskanter och smällde dit en liten baslåda. Jag kopplade in mig på högtalarna bak i hatthyllan, kopplade dem till en hög-lågnivåomvandlare och sedan till slutsteget. Remoten sitter tills vidare på ett av positionsljusen bak.
Jag valde att behålla original huvudenhet pga utseendet, det förstör så mycket att sätta in en eftermarknads. Det blev inget superljud, men en klar förbättring gentemot original.
Så här ser det ut. Steget sitter temporärt monterat pga tillverkning av fäste. Jag kommer också tillverka en baslåda som passar bättre och inte bara spelar ut i bagaget, men detta är bättre än ingenting alls så länge.
![http://i.imgur.com/LYArhXZ.jpg]()
Passade också på att byta ut det gamla halvdåliga batteriet till ett nytt 90ah som sitter i nya BMW. Kunde precis klämma i det i batterihyllan. Batterifästet hade ingen chans att kunna användas, men det behövs inte, det kan inte röra sig ens en mm ändå. Fitment.
![http://i.imgur.com/kB2YWqW.jpg]()
(Kabeldragningen ser ut som kriget. Här är allting temporärt kopplat för att testa bas/steg, notera avsaknaden av kabelsko på jordkabeln. Här experimenterade jag med längden på den. Oroa er inte, det är inte så här jag kör runt. Det är heller inte jag som har varit och pillat i kabelhärvan, kan tilläggas.)
Sedan har jag äntligen, efter ett års längtande, åtgärdat avsaknaden av AUX. Farväl, konstanta reklamavbrott och sönderspelandet av kassa låtar (looking at you, "Hello")!
Delar med mig av spänningen och glädjen vid provspelandet!
![http://i.imgur.com/xoJR0U0.jpg]()
Jag köpte adapterkablar (Hutlöst dyrt, måste jag tillägga. Nästa gång tillverkar jag egna.) och valde att tillverka min egen AUX-kabel. Sladden drog jag under mittkonsolen till facket framför handskfacket. Målet var en enkel, osynlig installation. På stereon kopplade jag in mig på pinsen på baksidan förberedda för AUX, samma pins som original AUX-kittet använder med andra ord.
![http://i.imgur.com/5VtxITi.jpg?1]()
Ut med det gamla, in med det nya!
![http://i.imgur.com/rlJ2CJP.jpg]()
Det enda negativa med installationen är att när telefonen är kopplsd till AUX och laddas via 12v-uttaget samtidigt så känner den inte av att mobilen är inkopplad, utan switchar tillbaks till radion tills man drar ut laddaren. Det funkar däremot när man laddar via en Power Bank, så jag misstänker att det är någonting med resistansen som ändras när den laddar. Kan det vara pga att telefonen jordas när man kopplar den till 12v-uttaget?
