4042
Saab 9-3 - 99
7 Inlägg
28 januari 2015
Hej! har en Saab 9-3-99 som har gått 27000 mil, började med att jag tyckte bilen var lite trögstartad men tänkte inte mer på det... batteriet är nytt enligt förra  ägaren, ser bra ut också vad jag kan se..
Men har märkt att bilen blir mer och mer trögstartad nu, nästan som om batteriet skulle vara urladdat, den ger typ samma ljud men hoppar igång ändå. Tar cirka 3 sekunder när jag har vridit nyckeln för att bilen ska starta.
Båda kall & varm motor.
Senast redigerat av DanneBRE (28 januari 2015)
Sir
105 Inlägg
28 januari 2015
Står i manualen att det kan ta upp till 90 sekunder innan den startar, utan att det behöver vara något problem, tror inte det är någon större greja att bry sig om, har ungefär samma delay, 2-3 sekunder. Kolla med voltmätare och sedan ta en titt på generatorn, kolla också hur många Ampere ditt batteri är och jämför vad original ska ha.
7 Inlägg
28 januari 2015
EDIT: hittade manualen,
http://imgur.com/gCf4KHG
Så jag ska ha 60 ampere? tror jag har ett batteri som är 80 ampere, är det bra/dåligt?
Sir
105 Inlägg
28 januari 2015
60 låter rätt jo, inte säker på detta med man tycker ju att det kanske borde nöta på generatorn ifall du har så stort batteri i. angående problemet så kan du ju kolla om jorden sitter vettigt på generatorn/motorn och att det är lagom rent där, annars kolla tändstiften
7 Inlägg
28 januari 2015
skall kolla!
47 Inlägg
28 januari 2015
Ett vanligt fel på Saab är tändlägesgivare/vevaxelgivare eller bränslepumpen när dom är svåra att starta.
