4318
Ingen komp på en sylinder kom plötsligt
1 Inlägg
1 februari 2015
saab 9.3 2003 25000 mil bilen börgade gå på 3 sylindrar märks vid tomgång, vibrerar.vid kompprov visade o tryck på en sylinder dom andra 12kg lite olja på stiftet inget vatten i oljan tar lite olja.är det kolvringar eller toppackningen
eller någon ventil som fastnat.
245 Inlägg
1 februari 2015
Kan nog bero på en hel del, men tändningen påväg till just den cylindern kanske felar? Då det kom helt plötsligt. Tändspole/Tändkablar/Tändstift/Tändfördelare eller bränslegången fram till cylindern/saker som har med den att göra som t.ex. spridare och luftmassemätare. Kanske även kamaxelgivaren. Svårt att säga, så felkodsavläsning är att rekommendera. smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
1 februari 2015
Osäker nu, men hade inte saabarna problem med brända ventiler på dessa motorerna? Inte helt ovanligt att en flisa försvinner med komplösehet som fenomen hmm prova häll i en tesked olja och gör nytt kompprov
1 020 Inlägg
1 februari 2015
Kan vara kolvring bränt hål i en kolv eller ventil.
Som nixon 89 skrev skicka ner lite olja o gör nytt komptest.
Visar den komp då är kolringarna kassa, visar den 0 är det att lyfta toppen o kolla ventiler o kolvar.
Saab hade problem med ringar som koksa fast, löses med wd40 metoden.
Även med hål i kolvar packningar så det kan ju vara vad som..
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
