3424
Saab 9-5 år 99 Ombyggd motor T7 till T5 block
27 Inlägg
3 februari 2015
Hej !
Har en T7 motor i min 95-a som blivit renoverad och T5 block monterad med kolvar ,kammar osv och
T7 toppen återmonterad efter renovering.
Har inte själv gjort jobbet därför kanske jag är lite oklar med detaljer.
Kört motorn 3000 mil sedan renovering och dragit husvagn stor del av tiden. Fått Lågt tryck oljealarm 2 gånger
hög värme ute 30+.
Min undran är vilket smörjoljetryck bör en varm motor ha med Mobil 1 helsyntetisk  0W-40 , larm gräns ligger
på 0.5 Bar (kg).
Mätt på sämsta ställe på fronten av toppen där ligger trycket på 0.65 Bar 3000 mil efter renovering .
Är detta tillräckligt oljetryck.?
Eller bör jag göra något på sikt..?
Skulle vara intressant höra någons kommentar.  Tack för hjälpen på förhand !
383 Inlägg
3 februari 2015
2,5bar vid varm motor och 2000rpm och 10-30 olja.
Senast redigerat av Maffia (3 februari 2015)
27 Inlägg
3 februari 2015
Tack ditt Maffia ! 2,5 Bar vet du om de är mätt vid givare tryckoljelarm eller uppe på toppen slutet av ventilerna där jag mätte. Vilket som tack ändå.!
383 Inlägg
3 februari 2015
Det är vid turbon oljetrycksledning man ska mäta, kräver en adapter. Mäter du vid toppen så får du lägre värde.
27 Inlägg
3 februari 2015
Ok . då vet jag var de ska mätas för få ett riktigt värde med 2000 rpm som du nämner tidigare.
Vet inte varför mätningen gjordes på toppen, men antar de var lätt komma åt, och fick då 0,65 bar och rpm kan
varit mellan 2-3.000 rpm.
Med lite tur kan de vara någon här som mätt på liknade sätt och kanske har något värde från topp.?
Tyvärr ingen utrustning för mätning själv för ögonblicket men får se vad jag finner på.
27 Inlägg
4 februari 2015
Ser på Biltema  se länk finns oljeadapter för oljegivare som monteras oljefilter.
Det kan vara något kanske om de passar på nuvarande motor och får plats med manometer.
Rimligtvis borde ett riktigt smörjoljetryck mätas även här.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … re-322005/
