3384
Byta ut backspegel passat - 02
Självlärd
3 083 Inlägg
5 februari 2015
Då jag tycker det är fruktansvärt fult med den lilla spegeln på höger sida så vill jag byta den mot en normal. Någon som vet ifall det finns några speglar som passar bolt on med fäste och kablar?
111 Inlägg
5 februari 2015
Detta skulle jag också vilja veta, det är ju samma skitspegel på min bil sad
Självlärd
3 083 Inlägg
5 februari 2015
O jag som trodde att det bara var passat som hade dessa. Men du borde ju kunna ha A6 speglar kanske. Om det inte är som på Volvo S60 där man måste tala om för datorn att spegeln är bytt och koda in spegeln o bilens system.
245 Inlägg
8 februari 2015
Köp en högerspegel från en högerstyrd Passat, då får du två stora i samma storlek.
Självlärd
3 083 Inlägg
8 februari 2015
De va iofs rätt smart tänkt. Frågan är om det fungerar med elstyrningen eller om den får tuppjuck
111 Inlägg
8 februari 2015
Var får man tag i en från en högerstyrd då?
366 Inlägg
8 februari 2015
Kolla hos ditt lokala VW ställe som säljer VW delar (Arver, Möller osv osv) Dom borde kunna få tag på det.
Eller så kollar du Ebay.
Avstängd
10 388 Inlägg
8 februari 2015
Engelska ebay
Gällande att ta från A6 så är det ju "fel bil" i Audi-familjen att ta ifrån. A4 och Passat är "samma bil", så om något bör man då titta på A4:an.
Fick inte Passaten stor spegel vid faceliften 02? Verkar ju annars vara ganska genomgående hos VAG-familjen.
Gällande elstyrningen; nej, det är ju samma innehåll oavsett om det är stor eller liten spegel. Ska man vara petig behövs ju "bara" själva huset och glaset för att modifiera det. Så nej, det är bara att plugga in och köra.
Senast redigerat av it_mutt (8 februari 2015)
Självlärd
3 083 Inlägg
8 februari 2015
Nej den stora spegeln kom vid nästa facelift. Hittade skapligt billiga speglar till passaten på ebay.co.uk. Så lär ju finnas till audin också. Finns ju annars "stylingspeglar" som ser ut som original fast med blinkers. Men dom kostar nästan 3000kr/paret här i Sverige
Avstängd
10 388 Inlägg
8 februari 2015
Nästa facelift? Nästa modell menar du väl? Faceliften kom väl 01 eller 02 på passat. Sen kom ju "B6" 2005.
Men visst finns det till Audin också.
På A6:an kan man ju ta speglar från en 02:a (facelift) där båda sidor är lika stora, samma sak på A3 (dvs 2000b/2001).
A4:an är ju dock lite speciell då där finns 3 olika högerspeglar att välja på till B5:an; liten, "liten special" och fullstor (lika stor som på förarsidan). Liten "special" är då inte exakt likadan som prefaceliften och satt på tidiga vissa faceliftkärror och är helt hopplös att hitta glas till.
Så även på A4:an är ju då alternativet att rota tag i facelift
Självlärd
3 083 Inlägg
8 februari 2015
Självklart menade jag nästa modell.
A6 har ju alltid haft lika stora speglar. I alla fall dom jag sett. Jag får beställa en "högerstyrd"  spegel från ebay när jag fixat det andra som ska göras på bilen.
Avstängd
10 388 Inlägg
8 februari 2015
Audi A6 C5 pre-facelift har inte lika stora speglar.
Gör så, det är väl det lättaste och antagligen billigast så också
Självlärd
3 083 Inlägg
8 februari 2015
Okej. Joo fanns för straxt över 300 o i rätt färg också
245 Inlägg
9 februari 2015
Passat 3BG fick en liten "facelift", tror det var 2004.
Då fick den nya framskärmar (utan blinkershål) och nya speglar med blinkers i, lika stora på båda sidor.
Vet inte om något mer ändrades då, men det känns inte relevant i den här tråden.
