Den sätter inga fler felkoder?
Några möjliga felorsaker:
Lamdasonden defekt.
Luftläckage insugspackning
Luftläckage slang mellan insug och lmm
Defekt bränslebox
Om du har tillgång till en multimeter så kan du mäta spänningen från sonden för att kolla om den är OK.
Ställ in lägsta mätområdet-likspännning, vanligtvis 2V DC, eller 20V DC
Dra undan gummitutan på skarvkontakten till sondens Svarta (signal)kabel i motorrummet och mät mellan denna och en bra jordpunkt när bilen står på tomgång med varm motor, om sonden är OK ska du kunna se variationer på spänningen mellan 0,1- 0,9V.
Ligger den konstant på samma spänning så är den nog död.
Referensspänningen från boxen till sonden är på 0,5V och är mätbar med kontakten urkopplad eller vid kall motor/sond.
